mach3 spindle pwm sorunu
atillaxx4
19 Şub 2010
Merhaba
Mach3 ile iki problemim var smoothstepper kullanıyorum
Birincisi;
cycle start'a basıp gcode'u başlattığımda
M3 s10000 gibi bir komutla spindle rölesi çekiyor ancak pwm 0 volt vermeye devam ediyor ve spindle dönmüyor
Stop'a basıp kodu durdurup
"spindle cw F5" tuşuna basınca spindle doğru hızda dönmeye başlıyor
Ve cyclestart ile işleme devam ediyorum.
Her şerefinde durdur başlat can sıkıyor. İkincisi;
Takım değiştirme sırasında "safe z" konumuna geçip devam etmesi için m6start dosyasına nasıl bir kod eklemeliyim.
Teşekkürler
Takım değiştirme olayını yoksaymasını mı istiyorsun yoksa sen takım değiştirme satırına geldiğinde senin belirlediğin koordinata gelip beklemesini mi istiyorsun
Spindle bağlantıları doğru sanırım F5 ile çalıştığına göre. Ports-Pins kısmındaki spindle ayarları olması gerekiği gibi mi yeniden kontrol et belki otomatik çalışmayı engelleyen bir eksiklik vardır.
İşlem bittikten sonra cycle/start ile yaniden başlattığımda problem olmuyor. spindle otomatik çalışıyor.
kodu ilk kez çalıştırırken spindle çalışmıyor
Yinede teşekkürler çözdüm sorunu yonlerl alakalı bir durum problemin kaynağı düzeldi ve hemen save settings yola devam
CharmanDear
