Lenze 9325-ES yardım
29 Eyl 2014
Kütahya
Selamün Aleyküm Ustalar
Küçük bi tekstil makinasında 6 tane "Lenze 9325-ES" sürücü Lecom A\B ve X9 X10 soket bağantıları ile master slave çalışıyor
Sürücülere Kwna göre 3 faz yıldız asenkron motorlar ve rotor a direk temaslı Rs resolver bağlı.
Sorunum şu:
Slave çalışan 3. sürücü OC5 hatası vermeye başladı. Manuale baktığımda motor parametrelerini kontrol edin diyor.
Parametelerde neyi değiştirmem gerekiyor.
Önceden çalıştığı parametre ayarlarında şimdi neden çalışmıyor olabilir.
Sürücüyü değiştirip yeni sürücü ye aynı parametreleri girdim ve sorunum hala aynı OC5 hatası devam ediyor. İlgili motorda mekanik sıkışıklık yada zorlanma yok.
Parametre listesinde C06 opersyon mode
seçenekler mevcut ve makine üretici bu modların 2 yada 3 seçilmesi ile ilgili opsiyon bırakmış.
Fakat ben bazı sürücüleri sadece 11 ile çalıştırabiliyorum.
Bu 5 mod tam olarak nedir.
Ben hangisini seçmeliyim.
Ve son olarak bu sürücüye takılan küçük ekranlar la parametre listelerini kopyalayıp, farklı sürücülere taşıyabilirmiyim.
Herkesi saygıyla selamlıyorum. İlgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
aleykum selam. ben 8200 9300le çalıştım sayın fatih. oc5 hatırladığım kadarıyla aşırı yüktü tahminen motorun ve sürücün sağlam motora bağlı olan mekanik aksamları ve hattı kontrol etmelisin. motorun akımlarını ölçüp diğer motorlarında güçleri eşitse akımlarıyla karşılaştırdır. sürücü üzerinden 54. parametreydi galiba akım ölçümü. umarım yardımcı olmuşumdur.
aleyküm selam
cihaz aşırı yük hatası veriyor.büyük ihtimalle sürücüde arıza var.
hata kodu veren sürücüyü çalışan sürücünün kısmına takıp denemlisin.buna göre arıza sürücüdemi yoksa motordmı ortaya çıkar.
ama büyük ihtmimalle sürücüde arıza var.
alpersirakaya
