Kurduğum sistem bilgisayar monitörünü bozuyor
ofli6134
18 Kas 2019
Merhabalar,
Öncelikle konuyu yanlış yere açıyorsam özür dilerim. Aslında doktorum ama bu işlere biraz merakım var diyelim.
Çalıştığım aile sağlığı merkezinde poliklinik odasında kendi kurduğum kapı otomatı var. Kapı içeriden masa altındaki butonla, dışarıdan şifre paneliyle açılıyor. Sıkıntım şu: masadaki butona basınca monitördeki görüntü gidip geliyor. Tamamen kapanıyor gibi. Aynı şekilde şifre panelinden açınca da kapı üzerindeki bekleyen hastaları gösteren monitörde görüntü gidiyor. Masa butonu elektriği asıl monitörle aynı prizden alıyor. Şifre paneli de kapı üstü monitörle aynı prizden alıyor. Prizleri değiştirme şansım yok. Başka priz yok çünkü. Bu neden olur, nasıl düzeltilir?
Şimdiden teşekkürler.
Merhabalar,
Merhabalar,
Bu durum muhtemelen kapi otomatigine giden kablo ilr monitörün goruntu kablosu yani vga kablosu yan yana ise sorun teskil eder. Bu kapi otomatigi icin cekilen kablo butona bastiginiz anda uzerinde bir pik akim gecisi manyetik kirlilik olusturup bu monitor kablosundan monitorun duzgun calismamasina neden oluyor olabilir.
Bu iki kablo yan yana gidiyirsa ayirip deneyerek sorun bundan dolayimi degilmi tesbit edilmeli.
Bundan ise ya kaliteli ekranli kablo kullanilmali yada iki kabloyu farkli güzergahlardan götürmelisiniz.
Merhabalar,
teşekkürler hocam ama monitörün power ışığı da sönüyor. sadece görüntü bozulmuyor. her zaman da olmuyor. sabah her bastığımda oluyordu. son yarım saattir bir sorun yok.
Kesin olmamakla birlikte Kapı Otomatiği'nin Giriş Beslemesi'ne EMI filtresi takılırsa belki çözebilir. Fakat muhtemel KAKŞ açmasına da sebep olabilir (belki). Endüktif yükten kaynaklanan bir sorun bu.
Monitör HDMI ile mi VGA ile mi çalışıyor?
A
Kesin olmamakla birlikte Kapı Otomatiğinin Giriş Beslemesi'ne EMI filtresi takılırsa belki çözebilir. Fakat muhtemel KAKŞ açmasına da sebep olabilir (belki). Endüktif yükten kaynaklanan bir sorun bu.
Ana ekran hdmi, kapı üzerindeki vga hocam.
HDMI'yı VGA ile bir deneyin, tekrar yazın size zahmet.
denedim aynı hocam. her zaman olmuyor. ama bazı zamanlar akım çekince goruntu gidiyor. hdmi vga aynı.
Sn. @serkan_48'in dediği gibi, bir de keliteli bir ekran kablosu denemek gerekir. HDMI 2.0 veya 2.1 versiyonunu bir deneyebilirsiniz.
Olmadı EMI Filtresi'ni de bir deneyebilirsiniz.
Otomatiğin bulunduğu Faz Hattı'nın değiştirilip denenmesi de bir seçenektir, tabiiki aynı hat üzerinde endüktif alıcı olmaması gerekir, fakat Notr'den kaynaklanıyorsa yine kesin çözüm olmayabilir.
100nf 450 volt kondansatörü faz ile nötr arasına bağlayıp deneyin. olmazsa emi filte kullanın kapı otomatı beslemesine.
Monitörlerin sürücüleri yüklenmiş mi?
Her iki monitör de aynı çözünürlükte mi?
Monitör yapılandırmanız nasıldır.? Dual wiev veya genişletilmiş mi?
Farklı marka monitör kullanımında çözünürlük otomatik tanımlanmayabilir.
Tak kullan monitörlerde monitörün gösteremeyeceği modlar devre dışı bırakılmamışsa, monitörün hasar görmesi mümkündür.
oygg
