kuka robota sensör entegrasyonu hakkında yardım
sanvertech
21 Şub 2016
Merhaba, kuka krc2 kontrol üniteli robotlarımıza yakınlık sensörü (proximity veya endüktif sensör) entegrasyonu yapmak istiyoruz, gripper'ın iş parçasını doğru şekilde tutup tutmadığını anlaması için. doğru tutmuşsa işine gidecek doğru tutamamışsa parçayı ıskarta sepetine atacak. bu sensörden alınan çıkış sinyalini değerlendirmesi için robot yazılımında opsiyon açmak gerekir mi yoksa plc üzerinden iş halledilebilir mi acaba? ben mekanikçiyim, elektronik bilgim pek yok, yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler.
Robot sürücüeri komplekt otomasyonlarda PLC ile haberleşmek zorundadırlar.Eğer parça düzgünse veya düzgün değilse robota hareket vermek istiyorsun.Dolayısı ile sensörün imputunu robot programına tag olarak atayıp robot prgramını revize etmen gerekecek.
@bsfrot Teşekkür ederim. Yani yapmak istediğim robot bu sensörden bir çıkış sinyali almadan hareket etmemeli. Söylediklerinizden anladığım kuka robot yazılımına sensör çıkış sinyalini tag olarak atayıp yazılımı revize etmem gerekecek sanırım (bir nevi cnc kontrol ünitesinde opsiyon açmak gibi). Peki Kuka robotlarda robot yazılımını kuka firması hariç biz revize edebiliyor muyuz? bilginiz var mı bu konuda acaba?
kullandığın plc ile robotu haberleştirdikten sonra plc ye yazdığın giriş çıkışları kendinde robota girebilirsin. anadlog yada dijital giriş çıkış olarak robottan görebilrisin.
Robot hangi protokolle haberleşiyor şu an?
merhabalar;
sensörleri ilave edip gerektiği şekilde kullanabiliyorum fakat olası hata durumunda KCP üzerinde hata mesajı nasıl çıkartabilirim? örneğin "XX sensörü görmedi, kontrol et" veya sayaç ile birlikte "xx değerine ulaşıldı" vs. uygulama örnekleri tabiki çoğaltılabilir. ABB robotlarda hata mesajlarını veya flexpendant üzerinden kullanıcı uyarıları şeklinde yazdırabiliyorum ama KUKA için tüm dosyaları teker teker taradım ama örnek alabileceğim bi veriye ulaşamadım. konuyla ilgili desteğinizi rica ederim..
Kod:
DECL INT ANSWER
DECL INT OFFSET
DECL STATE_T STATE
DECL MSG_T EMPTY_MSG
EMPTY_MSG={MSG_T: VALID FALSE,RELEASE FALSE,TYP #NOTIFY,MODUL[] ”
”,KEY[] ””,PARAM_TYP #VALUE,PARAM[] ””,DLG_FORMAT[] ””,ANSWER 0}
;------------------------------------------ONAY MESAJI--------------------
$MSG_T=EMPTY_MSG ;reinitialization
$MSG_T.MODUL[]=””
$MSG_T.KEY[]=”DEMO: ONAY MESAJI + %1”
$MSG_T.PARAM[]=”PARAM”
$MSG_T.PARAM_TYP=#WORDS
$MSG_T.TYP=#QUIT
$MSG_T.VALID=TRUE ;trigger
WHILE $MSG_T.VALID ;wait for acknowledgement
WAIT SEC 0.05
ENDWHILE
;------------------------------------DİYALOG--------------------------------
$MSG_T.MODUL[]=””
$MSG_T.KEY[]=”DEMO: DIYALOG + %1”
$MSG_T.PARAM_TYP=#KEY
$MSG_T.TYP=#DIALOG
$MSG_T.DLG_FORMAT[]=”A|B|C”
WHILE $MSG_T.VALID ;wait for answer
WAIT SEC 0.05
ENDWHILE
ANSWER=$MSG_T.ANSWER
;------------------------------------BİLDİRİM MESAJI------------------------------------
$MSG_T.MODUL[]=””
$MSG_T.KEY[]=”DEMO: DIALOG ANSWER = %1”
OFFSET=0
SWRITE($MSG_T.PARAM[],STATE,OFFSET,”%d”,ANSWER)
$MSG_T.PARAM_TYP=#VALUE
WHILE $MSG_T.VALID
WAIT SEC 0.05
ENDWHILE
;-------------------------------------- SIMULASYON MESAJI----------------------------------------------
$LOOP_CONT=TRUE
$LOOP_MSG[]=”Merhaba ben $IN[10] !”;trigger
WHILE $LOOP_CONT or $IN[10] ;mesaj silinme şartı $IN[10]==TRUE
ENDWHILE
$LOOP_MSG[]=” ”
END
Fluke Ustam nereye eklemem gerekiyor bu mesaj programını peki? çalışan programda şartın altına mı yoksa farklı bi yer midir?
Robot backup dosyasını göndermeniz mümkün müdür?
Robota sensör bağlamak için her zaman PLC ile haberleştirmek gerekmez. Robot üzerinde DeviceNet haberleşme protokolü var bir deviceNet modül takarak sensörü robota bağlayabilirsiniz.
shield325
