klima kompresör yeri değiştirme
somet
20 May 2010
mrb arkadaşlar , balkonumu kapatmayı düşünüyorum zamanında yere koyduğumuz klima kompresörünüde yukarı kaldırıp duvara montajlıycaz,
kafama takılan bişey var , bakır gaz borularını sökmeden yeni yerine göre kıvırarak şekil versek bu borular zarar görürmü yani delinip gazı kaçırma durumu gibi
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
Resime bakılınca, borulara zarar vermeden yapılabilir gibi görünüyor. Ama asıl sorun balkon kapanınca meydana çıkacak gibime geliyor, klimayı soğutma için kullandığınızda balkonda meydana gelecek ısı klımaya zarar verir. Bunu göz önüne alarak gerektiğinde balkonu açık hale getirecek bir doğrama yaptırmalısınız.
yorumunuz için tşk, katlanır cam düşünüyoruz kışın kapalı olucak sadece, yazın açık tutmak niyetindeyim
saolun....................
bu klimanın yeri değiştiğinde gaz olayı nasıl olmalı yani değiştiğinde gaz basmak şart mı
dış üniteye gaz iyi şekilde hapsedilir ise gaz basmaya gerek kalmaz
öncelikle merhabalar gördüğüm kadarıyla klimanız 12 lik yada 9 luk klima gaz boruları içlerinde gaz akışı olduğunda sertleşirler ve kırılmaya karşı dirençleri azalır size tavsiyem klimanın gazını toplayıp rekorlardan ayırdıktan sonra yükseğe takmanız ama anladığım kadarıyla bu konuda fazla bilginiz yok o yüzden masraftan kaçıp kendim yapayım derseniz daha fazla masraflarla karşılaşabilirsiniz bence bir klimacı çağırıp onlara yaptırın. Bu arada geç farkettim konu açılalı 2 sene olmuş ama bir kere yazmış bulundum sanırım klima şu anda yüksekte 2 senedir çalışıyor :) bu arada o çiçekler nasıl olduda solmamış merak ettim fan ısısıyla
kardeşim önce gazı topla çok zor değil önce klimanın sarı renkteki rekor kapaklarını sök eline 5 alyan al klimayı soğuk modunda çalıştır önce ince borunun olduğu vanayı saat yönünde kapat 1-1.5 dk bekle sonra kalın borunu olduğu vanayı kapat ardından hemen klimayı kapat gazı topladın artık yerini değiştir açarken klimayı çalıştırmadan önce inceyi sonra kalını aç her ihtimale karşı dış ünite rekorlarına köpükle kaçak kontrolü yap kolay gelsin...
objektifyorumcuofficial
