karel FT20 bağlantısı
17 Şub 2009
arkadaşlar karel FT20 santral telefonunu santrale nasıl bağlayabilirim telefon soketinden 6 adet kablo çıkışı var santralden 4 adet uç gelişi var bu konuda bağlantı bilgisi olan varsa bilgi verirse sevinirim (deneme yanılma şeklinde olmuyor makina yanıyor)teşekkürler
santralden 4 kablo gelir bunların ikisi dahili hat ve dahili abone kartından gelir ikiside kon kart dediğimiz karttan gelir elinde bağlantı buatı varsa dahili abone hattı kırmızı yeşile mavi beyaz olan kabloyuda mavi beyaza bağlayacaksın buat yoksa orta ili uca hattı sketin dış uçlarınada diğer kabloları bağlayacaksınız.
karel ft20 konsolu normal analog santrallerde kullanamazsınız yalnızca Karel Ds200 modellerde çalışır. öncelikle bağlamaya çalıştığınız karel santral ile uyumlu olup olmadığını sorarak ögreniniz. eğer santral ds 200 ise cpu con kartının üzerindeki konsol çıkışlarını ft20 ye bire bir renk ile bağlarsanız konsolunuz çalışır
Miroglu13
