kael varkombi 18 T fazı sorunu
5ezer
28 Nis 2008
sistem 15 kademe son üçünde trafolar var.
röle 9. kademeyi hiç görmüyor.(fabrika ayarlarına alıp tekrar tanıttığımdada gördü 3-4 gün sonra tekrar görmemeye başladı)
T fazı trafoyu çektiğinde endüktifte %50 lerde manuel 9. kademeyi devreye alıyorum %90 larda kapasitif gösteriyor.
10. kademe ile 9 u yer değiştirdim (fabrika ayarlarına döndüm tanıttım) yani kondansörlerin yerini değiştirdim yine promlem aynı.
bu arada 12. kademede haliyle t fazında onuda hiç çekmiyor röle..
önerilerinizi bekliyorum...
Akım trafo oranı ve kademe değerleri hakkında bilgi verebilirmisiniz ?
100/5 akım trafoları
12 kademe kondansatör var.13-14-15 te trafolar bulunuyor.
ilk 6 sı trifaze diğerleri monofaze (şuan tam değerleri kafamda değil)
7-8-9. kademelerin 2.2 A aklımda kalan
kurulu güç tahminen 30-40 arası
özellikle sordum sisteme herhangi bir güç eklenmemiş.
Trafo dedikleriniz,reaktör olsa gerektir.Röleyi,bir de el pozisyonunda tanıtmaya çalışın.Sistem yeni bağlandı ise,bağlantıların doğruluğunu ( özellikle,akım ve gerimlerin aynı fazda olduğunu ) kontrol edin.
evet reaktör.el pzisyonunda derken kademelerimi manuel giriyim.
sistem yaklaşık bir sene oldu kendim kurmadım burası bir banka şehir dışından bir firma yapmış işlerini, bende ilgilenelim dedik öyle yani.rölenin de yabancısıyım biraz da meraktan ilgileniyorum..
aşağıda yaklaşık 9 günlük sayaç takiplerim.
Evet,manuel girin ve bir süreliğine,otomatik tanımayı devre dışı yapın.Hedef tg q 0,endiktif ceza sınırı 14,kapasitif ceza sınırı 11 ,harmonik korumaları devre dışı ,Ton 10 sn,Tof 5 sn olarak ayarlayın.
hocam söylediklerinizden sadece otomatik tanıma ve harmonik korumaları devre dışı bırakamadım menüden bulamadım.diğerlerini yaptım röle t fazındaki 9. kademeyi gördü amaşimdide ne reaktörü devreye alıyor nede kondansatörü %45 kap. te.artık yarın tekrar gidip bakacağım.aşağıda birkaç resim ekliyorum..
sıkıntı aynen devam ediyor.röle t fazında %45 kap. okuyor fakat dengelemek için hiç kondansatör çekmiyor.
Forum umuz üyelerınden, sayın Ethem GÜner bey, KAEL in teknik danışmanıdır. Verdiğim telf numrasından ulaşırsanız size bu konuda seve seve yardımcı olur. Deneyin derim. 0 530 4076025
oodak
