kaçak akım koruma rölesi
chief31t
14 Tem 2009
merhaba arkadaşlar,
yaklaşık 5 sene önce taktırdığım siemens marka 40A 30mA kakr çok sık atmaya başladı ve kurması çok zorlaştı, linyedeki tüm sigortalar açık hale getirsem bile durum değişmiyor, acaba cihaz bozulmuş mudur? kurmak için kaldırırken tık düşüyor tekrar tekrar deneyerek ancak kurulabiliyor.
merhaba arkadaşlar,
Sigortalar açık hale getirdim derken sigortaları kapatsam bile sonuç değişmiyor demek istediniz sanırım. Eğer böyle bir durum varsa ya nötrden toprak kaçağı var ya da kakr bozulmuştur. Yapmanız gereken kakr çıkışlarını sökün ve tekrar kark rolesini kaldırın. Yine aynı sorun varsa kakr bozulmuştur. Yok eğer bir sorun yoksa nötr toprak kaçağını bulmanız lazım. Öncelikle sigorta panosunu söküp gözle inceleme yapın. Sonra prizler, buatları, alıcıları kontrol etmeniz lazım.
merhaba chief31t sigortalar açık devre iken bile atıyor yazmışsiniz k.a.k röleniz büyük ihtimalle bozulmuştur. uzun sureli kullanımdan sonra sigortalar vb. bozulabiliyor
zaman ayırıp cevap verdiğiniz için çok teşekkürler...ilk fırsatta kontrol ettireceğim...evet hocam kasttetiğim sigortalar kapalı iken, yani evi elektriksiz bıraktığım durumda.
Arkadaslar bendeki sorun da ilginç. Aydınlatma panomdaki kaçak akım rölesi aydınlatma devreden çıkarken atıyor. Bu konuda yardimcı olursanız sevinirim.
kaçak akım koruma rölesi acil butonuyla devreden nasıl çıkartırım
Siz butona basıp kaçak akım atsın mı istiyorsunuz bu kaçak akımlarda mümkün değil sanayilerde açtırma bobinli kompak şalter kullanılır ve bu bobine elektrik verilince ana şalter açtırılabilir uzak noktalardan ama kaçak akımda böyle bir devre mevcut değil
Tiroid kaçak akım rölesi vardı galiba. Açtırma bobinli. Hiç işim olmadı fakat forumda denk geldi. Sayın @sami incii ustam bilir. @Çaylakelektrikçi kardeşimde bilir.
Birde kaçak akım korumalı açtırma bobinli kompakt şalterler var. Aşağıdaki gibi
Birde kaçak akım korumalı açtırma bobinli kompakt şalterler var. Aşağıdaki gibiEkli dosyayı görüntüle 42471
Tmş lerde kendi açma devrelerinden başka açma yaptırabilmek için şönt düşürme bobini takılması gerekir . Kaçak akım rölelerinin toridallisi dahil hiçbirinde ben harici bir düşürme devresi görmedim ki olması mantıklı değil .
multiroots
