jeneratorun bir faz ı boşta
elektrokur
14 Nis 2008
Arkadaşlar küçük bir işletmede 3~faz jeneratör baglantısı yapacağım tqplam 2000wat aydınlatma ve 2000wat lık bir tost makinasının devrede olması isteniyo.[Tos makınası 1~faz] Fazın birini buna bağlamak istiyorum faka tost makınası belli bir ısıya ulaşınca kapanıyor soğuyunca tekrar devreye giriyor.Bu esnada o fazda hiç yük olmayacagına göre jenerator zarar görürmü
Sayin elektrokur, sozunu ettiginiz 2000 watt lik aydinlatmanin tumunu tek bir faza yuklemeyi dusunmuyorsunuz herhalde...Lambalar uc faza esit dagtirsaniz, ve jeneratorunzun gucu yeterliyse, tost makinesi jeneratore zarar vermez.Kolay gelsin.
lambaları 1000wat bir faza 1000wat diğer faza kalan faz da tost makinasını bağlamayı düşünüyorum. Tost makinası ısı termostat kontrollu devreden cıktığı zaman baglı oldugu fazda yük oömayacak bu jeneratora zarar verirmi?[jnrt.4,5kw]
Hocam bildigimiz gibi jeneratorlerin gucunu tariflerken KVA cinsinden tarifleriz..4.5 Kw derken, alternatoru tahrik eden motorun gucunu mu verdiniz bilmiyorum ama jeneratorunuzun gucunu tam olarak ogrenebilirsek,daha saglikli yorumlar yapariz...Tost makinazin jeneratore zarar vermedigi noktasi ise halen gecerli.Saygilar
arkadaşım herhangi bir zarar vermez sadece o fazdan akım çekilmez o kadar.tabi kullanacagın aletlerin gücü jeneratör gücünü geçmemeli.onun dışında bi problem olmaz..
Faz dengesizliği ciddi bir konudur..Üç kanatlı olması gereken bir pervanenin bir kanadı eksik olursa dönüş çok dengesiz gerçekleşir.Buda alternatör üzerinde aşırı bir vibrasyon ve zamanla rulman yada yataklama sistemine zara verir.mümkün olduğu kadar fazları dengelem gerekir.yada direk bir monofaz jen al sorun bitsin...
sisteminiz herhangi bi şekilde zara görmeyecektir. fakat izolasyonun iyi olması gerekir.
arkadaşar yorumlarınız güzel ne derseniz haklısınız 4,5 kw ne olcak göstergesi hata koruyucu uyarıcı göstergesi yok bozulana kadar devam tost makinesi kapalı olduğu durumlarda dengesiz yükden dolayı arıza verecektir bu şimdi olmazsa zamanla olacak sizin anlayacağınız dilden söleyeyim hani vardırya 20- kw üzeri jeneratölerde alt.volt.düşük hatası bunun sebebi dengesiz yük benim tavsiyem jeneratörü yükseltmek jaten arkadaşımızın elinde 4.5 kw güç ve okadarda jeneratör var bence jeneratörü birazdaha büyük alması bildiğimiz gibi 4.5 kwa jeneratörden zaten 4.5 kwa güç alamayız çıkış kw kaç
Jeneratörünüzün çıkış gücü 4.5 kw ise bir fazdan vereceği gücün 1.5 kw'ı geçmemesi gerekir. Tost makinanız 2 kw ise bir fazdan çekilebilecek maksimum gücü % 33 fazla geçeceksiniz demektir. Çalışma süresinin kısa olması riski azaltabilir ama sargılarınızın bu yükü nekadar taşıyabileceğini bilemiyorum. Tecrübesi olan arkadaşlar varsa onlardan yararlanalım.
Selamlar.
MUGEN SARS
