Jeneratör - UPS bağlantısı
kingozai
6 May 2010
Selam ustalar, geçtiğimiz gün ülke genelinde yaşanan sıkıntıdan sonra gidip ev tipi bir jeneratör aldım. halihazırda kullandığım bir 2000va'lık bir güç kaynağı zaten mevcut. jeneratörü satan arkadaş bu cihazın sadece aydınlatma için olduğunu, elektronik aletler için birde regülatör gerektiğini söyledi.
şimdi benim sorum şu, şimdi ben bu jeneratörü direkt ups'a bağlasam cihazı yakarmıyım? yoksa araya ayrıca bir regülatörmü bağlamalıyım? webde konuyla ilgili fazla kaynak bulamadım, tecrübenize sığınıyorum.
güç kaynağı şu: http://www.webdenal.com/masterguard-ups-guardline-2000va-220v_250785.html
Merhaba
Jeneratorunuzun çıkışına bağlamak suretiyle UPS calışmaya devam edecektir. Tek sıkıntı bu UPS tipi lineinteraktif olduğundan giriş tolerans aralığı biraz dar. Jeneratordeki gerilim ve frekans değişimlerinden dolayı aküyü düşme durumları olacaktır. Farklı probleminiz olmaz. Bu arada ben firmadanım, gönül rahatlığıyla devam edin. Tek şart UPS jenerator çıkışında olacak ve bağlı yüklerin UPS gücünü aşmadığından emin olun.
Merhaba
al sana müşteri hizmetleri yaw adamı takip mi ettiniz:)
neyse ghüç düşümlerinden korkuyorsanız araya filtre kondansatorü koyun. sorun olmaz.
evet aklımdan böyle birşey geçmişti. şöyle kabaca bir izah edebilirmisiniz, jeneratörün çıkışına direkt paralel olarak bir kondansatörmü bağlıyorum, 750w için kaç faradlık kullanmam gerekiyor?
aklıma geldi bak. kutupsuz olacak:) biz burda ac doğrultma yapmıyoruz sadece anlık gidip gelmeyi absorbe etmeli. bunun için de ne diyim tv lerde 10 uf den başlanır 120 uf ye kadar çıkar.
bence jeneratörün değil de ups sistemin içindeki köprü diyottun çıkışındaki kondansatoru büyütmelisiniz. kutuplu olacağı için daha uyguna gelir. yoksa uğraşmayayım diyorsanız piyasada buzdolaplarının vs içlerinde olan kondansatorler olur. o motorlar tam güçte 2300 watt çekiyor. bunlardan birinin kondansatoru yeterli gelir. ama dediğim gibi bu sadece frekans ve düşük voltajlar için olabilen bir işlem.
eğer ki arkadaşınız yüksek voltajdan bahsediyorsa sorun yaşatabilr diyeceğim ama aydınlatma da da 220 nin üstüne çıkarsanız ampul patlatacaktır.
şuraya not düşeyim, kondansatör olayı yerine 100tl verip ikinci el bir servo regülatör aldım. jeneratörde faz nötr olayı olmayınca duvara 10'luk çivi çakıp toprağıda oraya bağladım. şimdilik sorun yok.
Servo regülatör kesin çözüm regülatörün gücü kac kva? İkincisi kondansatör çözüm degildir pratikte olmaz sakıncaları çoktur.
mavcil19
