jeneratör & topraklama
yigitali61
17 Eki 2016
Merhaba arkadaşlar. Şehir şebekesinin bulunmadığı bir konumda çiftlik evi yaptık. Bu ev jeneratör ile beslenecek. Normal yapılardaki gibi topraklama çubuğu çakıldı ve eve topraklama çekildi. Şuan şantiye için kullandığımız 2 kw lık jeneratörü evin hattına bağladığımızda nötr-toprak arası 118 volt civarı gözüküyor. Acaba yaptığımız topraklama da mı sıkıntı var yada jeneratör topraklaması farklı mı oluyor?Şimdiden teşekkürler.
okuduğunuz voltaj zahiri voltaj olabilir mi kablolar birbirine yakın oldukları zaman bir birini etkileyerek zahiri voltaj görünebilir. topraklama hattınızı jeneratör le tam bağlı olduğundan ve topraklamanın bağlantılarının doğru yapıldığından emin olmak için tekrar kontrol etmekte fayda var.kolay gelsin.
Şu şekilde topraklama direk yapı içindeki panoya bağlı jeneratör ise yapı dışında ana panoda ki kaçak akıma bağlı
topraklamada açık devre mi var sanki.ikisinin topraklama hattını kalın bir kablo ile birleştirin jeneratör ve yapının hattını. topraklamaya irtibatlandırın.
jjkjkmk
