Jeneratör ile kaynak makinesi çalıştırma
18 Ara 2020
Merhaba arkadaşlar, 8 kVA gücünde AKSA marka tek fazlı benzinli bir jeneratörüm var. Bahçede ufak tefek kaynak işleri yapmak için kaynak makinesi almayı düşünüyorum. Aldığım jeneratörün tanıtımında kaynak makinesi çalıştırmayınız diye bir uyarı var. Bu jeneatörle kaynak makinesi çalıştırmamda gerçekten bir sorun yaratır mı? Birde ne tür bir kaynak makinesi almam uygun olur (güç, amper inverter vs gibi)
olsa olsa, invertör olur, oluyorsaç. Neden olmaz denmiş onu ögrenın öncew, Blok yuk kaldıramıyordur belkı generatör.
İnverter kaynak makinası almanız elbette iyi olur,
Konu ile ilgili AKSA ile görüşün detaylı bilgi alın.
Jeneratör yeni ise Garanti kapsamı dışına falan alırlar siz görüşmeden kullanmayın bence.
köyde kullandığım palmera 800jm 8kva yazan ama aslında 6,5kva veren bir jenratörüm var 160amper magmaweld inverter kaynak makinası var 3.25 elektrotu yakarken sorun çıkarmıyor ama jeneratörün üzerindeki sigorta belli bir akım ayarını geçince atıyor tam ayarı bulmak lazım veya 2,5 elektrot kullanmak lazım .Alırken banada söylediler kaynak makinesiden dolayı bozulursa garantiye girmez diye
kaynak makinelerin üzerindeki uyarıları lütfen dikkate alınız, jeneratör ile çalıştırılıp bozulan o kadar çok kaynak makinesiyle karşılaştım ki anlatamam. hemen blok kondastör patlatıyorlar. nedenini biz bulamadık ama uyarılar bu yönde. yada kasaplık yapın trafolu kaynak makinesi kullanın, hiç değilse maddi kaybımız az olur
ibrhm006
