jeneratörü rüzgarla çalıştırmak
elektrikçicüneyt
Profesyonel Üye
6 Ağu 2007
kocaeli
bir arkadaşımda jeneratör dinamosu var.bunu rüzgarla çalıştırmak istiyorum bu konuda bana çizim ve fikir verebilirmisiniz?jeneratörün motor kısmını sökmüşler başka iş için kullanıyorlar.şuan yeni bir bina aldılar hem yüksek bir noktada hemde rüzgarlı burada bu dinamoyu çalıştırıp elektrik üretmek istiyoruz. bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
jeneratör dinamosu ile rüzgardan enerji elde etmek sağlıklı olmaz hem rüzgar sabit olmayacağından alternatörden sağlıklı voltaj alamazsın hemde devir sabit oladığından frekans sabit olmazayrıca çıkıştaki voltaj sbit olmayacağından işine yaramaz ben bunu acemilik dönemlerimde yıllar önce çok denedim şimdi o günleri hatırladıkça kendime gülüyorum
jeneratörle bir akü grubunu besler akü'dende sabit elektrik çekebilirsin bir devre yardımıyla
Selamun aleyküm
Jeneratör hızının enerji kaybı olmaksınzıı sabitlenebilmesi için aklıma gelen sistemleri yazmak istedim.
- Hidrolik akülmülatöre depolama
- diferansiyel
Hidrolik akülmülatör hidrolik yağını depolayan bir alettir. Pervane hızı arttığıında jeneraötürn dönme miline bir hidrolik pompa bağlanır ve hidrolik yağı hidrolik akülmülatöre depolar. Bu şekilde pervane hızı dönme enerjisi bölüştürülerek sabitlenmeye çalışılmış olunur. Pompayı da döndürmeye başlaan pervane mili yaz hızlanmaz ya da fazl hızlanamaz. Rüzgar yavaşlayıp da hız azaldığında da hidolik akülmülatördeki(depodaki) yağ pompaya (veya türbine) verilerek pervane mili döndürülür ve sistem çalışmaya devam etmiş olur. Rüzgar belirli bir zaman boyunca kesilirse bu sistem de durur; ama çalışma anların da enerjiyi kaybetmeden hızını belirli bir aralıkta tutma eğilimşndedir ve çalışması süreklidir.
Diferansiyel bir giriş iki tane çıkış mili olan bir mekanizmadır. Çıkış millerinden biri dönerken zorlanırsa deviri belirli bir biçimde azalır ve diğer mil daha hızlı dönmeye başlar. Tamamıyla mekanik olan bu sistemde giriş devriri ile çıkış devirlerinin toplamı arasında belirli bir sabitlik ilişkisi vardır. Pervane mili girişe Jearatör çıkışlardan birine ve hidrolik pompa(yağ depolayan) veya başka bir enerji depolayıcı alet de diğer çıkışa bağlanır. Pervan(giriş) devri arttığında sabit tutmak istediğiniz jeneratör kısmını sabit bir hızda kalabilir birşekilde fenlersiniz ve artan devir diğer kısma iletilir ve o kısım daha hızlı döner. Bu dönme anında yine hidrolik pompa veya başka bir tip enerji depolama yintemi ile enerjiyi depolarsınız.Hız azaldığında ise diğer kısmı frenleyerek veya durdurarak hızı direk olarak jeneratöre aktarabilirsiniz. Burada herşeyi anlatamıyorumdur.
Bu iki sistemde de önemli değişiklikler ve eklemeler ypılarak sistem uygunlaştırılabilir ve blki tüm sistem otomasyonu mekank yapılarak kullanışlı bir sistem yapılabilir.
Hayırlı günler dilerim.
Dinamo ile DC voltaj üretebilirsin onuda voltaj düşmesinden pek etkilenmeyen ısıtıcı gibi şeylerde kullanabilirsin.
Selamun aleyküm
- diferansiyel
bahsettiğiniz difransiyel mekanizmanın bir animasyonu var mı veya bir kaynak verebilirmisiniz
Selamun aleyküm
diferansiyel ; arabalardaki kamyonlardaki traktörlerdeki diferansiyedir. Animasyonları araştırmanızı tavsiye ederim olmazsa yardımcı olmaya çalışırım. Nasıl bir sistem olduğu aklımda.
Bu arada diferansiyel sisteminde dejeneratör hızının sabit olabilmesi için hız arttığında jeneratör tarafına bir fren apıılıyor ve enerji kaybı var. Verimlilik düşük olsa da şu sistemi önermek lazım; Pervanenin dönüşü ile direk bir pompa ile hidrolik depoya hidrolik yağ basılabilir. Pervane hızlı da ols yavaş da olsa yağ depolanmışolur(az ya da çok depolanmış olur) Depodan bir türbin ile tekrar harekete dönüştürülürse jeneratör bu hareket ile sabit bir hızda döndürülmeye çalışılabilir. Bu yöntemle devamlı olarak rüzgar enerjisi depolanabilir ve kçalışması daha da dengeli olur. Ancak verimliklik kaybı vardır; hem depolarken hem de kullanılırken enerji kaybı olur.
kutup sayısı arttırılarak düşük devirlerde bile (örnk.30 kutuplu bir alternatör 200d/dak.)çalıştırılabilir.Devreye bir konjektör ilave edilerek ,gerekirse akümülatörle ve gerekirse de, direk enerji üretilebilir.
kesik038
