Isıtıcının Çektiği Akım Nasıl Hesaplanır?
14 Ağu 2007
Çalıştığım işyerinde 3 fazlı eski bir ısıtıcımız var.30 A Akım çekiyor.Gücünü hesaplarken;
P=1,73*380*30*cos fi den yaptım 16 kW Çıkıyor.değer çok fazla geldi bana.
Acaba yanlış mı hesaplıyorum çıkan akımı 1,73 e bölmem mi gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim
Her fazdan 30A çekiyorsa eğer ısıtcının gücü yaklaşık 20kW:
P=1,73.U.I
P=1,73.380.30 (380 yerine, şebekenizden ölçeceğiniz gerçek gerilim değerini yazın!)
P=19,7kW
selam arkadaslar sorunuzu ve cevabınızi okudum hesaplarinizda yanlislik var 30 a ceken birfaz 30x220 6600wat tir 660x3=19800wat olur toplamgüctür
hasancavus,
Ben "Her fazdan 30A" derken yanlış cüme kurdum. 30'ar amper demek istedim ve hesap buna göre.
Gördüğünüz gibi sonuçlarımız da aynı (19,7kW, 19,8kW) Aynı düşüncedeyiz.
dogru haklısın benimde yanlıs anladıgım kısımlar olmus aslinda cevaplarımız aynı kusura bakma arkadasım cevaplarımızı herkesin anlayacagi gibi cevplarsak daha iyi olur bazen benbile anlamakda zorluk cekiyorum
sayın genç arkadaş
bu formülde cos fi değerini neden kullanmadınız,bunu açıklayabilirmisiniz?yani p=u.ı.1.73.cos fi değilmidir güç formülü?
sayın genç arkadaş
ısıtıcı rezistanslar omik yüktür cos fi =1 dir. ısıtıcı 380 v ise 19,7 kw doğrudur
ama ben öyle düşünmüyorum ısıtıcıya 380 v girip dağılımları faz nötr olarak yapılmıştır 30A çeken ısıtıcı 6,6Kw tır.
ısıtıcı direncide 7,33 ohm dur
- - - Updated - - -
yanlış hesap o ısıtıcı toplam 30 amper çekiyorsa ortalama faz başına 10 amper çekiyor diyelim.o zaman gücü 6600 watttır.her fazdan 30 amper çekiyorsa 19800 watt gücü vardır.
Omik,yani direnç devrelerinde güç formülü;Akımın karesiXDirenç=Güç olarak kullanılır.Alternatif veya doğru gerilim için geçerlidir.Direnç çalışmaya başladıktan bir müddet sonra ısındığında çekilen akım biraz düşer.Isınan reziztansın değeri bir miktar arttığı için.Kolay gelsin.
ozproje46
