Irfz44n ısınma problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kilicaner
kilicaner
18 Şub 2021
Arkadaşlar merhaba. Irfz44n üzerinden 12 voltta 5 amper akım taşıtmaya çalışıyorum. Base bacağına 1k direnç ile 12v vermeme rağmen mosfet ısınıyor. 42 43 derece sıcaklıklarda bir müddet kaldıktan sonra bir anda sıcaklık logaritmik olarak yükseliyor. Gate ile source arasına 10k ve 100k direnç denedim sonuçlar çok değişmedi. Bu ısınma normal midir sizce?
Piyasadaki mosfetlerin %80i sahte.
Akım çekerken D-S arası voltajı olcun. 0.03v civarı çıkması lazım.
0.06 v hocam d-s arası voltaj. Şu an sogutucu kullanıyorum 40 42 derece çıkarlarına çıkıyor sıcaklık. Bu sıcaklık bir sorun teşkil eder mi acaba?
80 dereceye kadar problem çıkmaz. Soğutucuyu buna göre seçin.
Küçük heatsinklerden koydum. Devre de yer olmadığı için röle yerine mosfet kullanıyorum zaten. Daha büyük soğutucu sıkıntı olabilir bana.
5.6 vardı elimde gate direncini onunla da denedim hocam. İsınıyor yine de. Sogutucu kullanmam gerekli olabilir ama 5 amper mosfet için yuksek bir akım degil bence. Daha yüksek amperler çeksem mutlaka sogutucu kullanmam gerekir ama 5 amperde sogutucu mantıklı gelmiyor bana. Vgs ile vds yi de aynı voltajda sürüyorum üstelik.
TO-220 kılıf üzerinde soğutucusuz
yaklaşık 2W güç harcayabilir.
Mosfet bilgileri ışığında güç hesabı
yapın. 2W gücü geçiyorsa soğutucu
şart. Isındıkça Rds(on) artacagı için
daha çok ısınır. [emoji39]
Ayrıca IRF3205 daha iyi bir mosfet.
Oguzh4n1
