Invertorle yol verme
5 Eki 2011
Ikitelli OSB
Ustalar Bir arge projesi icin 0.37 kw 3000 devir motoru uygun bir invertorle surmeyi dusunuyoruz elektirik tuketimi invertor kulanirsakmi daha dusuk olur kullanmasakmi daha dusuk olur hangi sistemde ortalama ne kadar elektrik tasarufu saglariz mekanik olarak 3 kg agirliginda bir diski ceviricek
Anma devir sayısında çalışacaksa neden motor sürücü kullanıyorsunuz?
Ani kalkista motor ufak oldugu icin sargilari zarar gorur diye dusunuyoruz 20 cm capinda 3 kg agirliginda bir diski ceviricek invertorsuz olurmu
Motora yol verme, motoru korumak için değil, bağlı olduğu yükü kakışta tork darbesinden korur veya şebekede voltaj düşümünü engeller. Sizin motor ne aşırı tork yaratabilir nede şebeke voltajını düşürür, o yüzden onu direkt bağlayabilirsiniz.
Maliyet konusuna gelince, elektrik idaresine bir sorun, üç faz elektrik KWh daha ucuza geliyorsa, üç faz motor takarak maliyeti azaltabilirsiniz. Aslında fiyat aynı olsa bile üç fazda biraz maliyet azalır, çünkü üç fazlı motorların verimi daha yüksektir. Neden, akım azaldığı içinl ısı kaybı çok azalır. Ayrıca üç faz motorlar daha basit ve sağlamdır, yönleri kolayca değiştirilebilir, devirleri ayarlanabilir.
Diske ne bağlı boşta mı dönecek? Önceden bu şekilde çalışıyor muydu? Yoksa siz ezbere mi 0,37 kW motor seçtiniz?
Disk bosta donucek tamamen top agirlik 3 kg cap 20 cm duz olarak yol versem 3000 devir oldugu icin zamanla kamasi siyirir veya sargilari hasar gorur kw secimi ise kullanilcagi projede elk maliyeti cok onemli aylik getirisi ne olur 24 saat hic durmadan calisacak bi hesaplama yapabilirmisiniz
Asekron motor secersek mono faze olan yerlerde mecbur invertor kullanmamiz gerekicek kondansatorle calistirmak saglikli olmaz kanatindeyim takildigimiz nokta 24 saat kesintisiz calisacagi icin faturaya ek ne kadar elk parasi yansiyacagisir en makul ve dayanikli si hangisi olur
En fazla şu kadar olabilir,
Motor Gücü=0,37 kW
Motor Verimi= %65
Elektriksel Güç=0,37/0,65=0,569 kW
1 ay=24x30= 720 saat
Toplam Tüketim=720x0,569 =~409kWh
Buna göre elektriği aldığınız birim fiyat üzerinden hesaplayın. Bu değer daha düşükte çıkabilir.
Esas sorun motor yanmadan çalışacak mı? Bunu anlamak için ya tek tek hesap yapacaksınız yada motorun çektiği akıma bakacaksınız. Etiketteki akım miktarını geçmemeli. Birde yükü bağladıktan sonra devirlenme süresine bakmalısınız.
Boşa dönen disk diyorsunuz ama fan mı? Testere mi? Ne olduğu belli değil, bir mesajdada top dediniz küre mi?
Saygılar...
Yuvarlak bir disk 200 mm cap 20 mm kalinlik malzemesi aluminyum ortasini duzgunce motor miline gore islicez salgisiz duz donucek
Su An bizim sanayide kw birim fiyati 0.41 kr yani 409 kw×0.41=167 TL yapar sanayide o zaman invertorle calistirmak motoru elk tasarufu saglamiyor sadece hizlanmasini yavas yaptigi icin motorun ve diskin zarar goememesini sagliyor sadece bu sonuca varabilirmiyiz
Devirle bir işiniz yoksa tüketimde fayda sağlamaz.
167 TL net bir rakam değil, daha düşük tüketimde olabilir. Yük gelirse bu güçteki motor dayanmaz, test ederken akımı mutlaka takip edin ve aşırı akıma karşı önlem alın. Deneme yanılmada risk yüksektir.
Saygılar....
Salgı varsa bu devir değeri çok riskli. Mile direkt akuple edilebilir mi katalogdan mutlaka bakmak lazım. Yükten kastım dıştan gelen yüktü.
Saygılar....
tarntula_tr
