indiksiyon ısıtma tekniği yardım
Su yoksa, induktörü altın kaplatmak lazım öyleyse.
bencede tek yönlü akımla nasıl ısıtacağı konusunda şüphelerim var.en azından kuvvetli iki kondansatörler sıfır elde edip yarım dalgayı ve + , - yi bu sıfırla buluştursa daha mantıklı gibi geldi ve ayrıcada 180 khz de yüzek sertliği verme aralığına giriyor kanıumca ustalarım yanlışım varsa düzeltsinler.
altın da erir siz hiç merak etmeyin....:D:D:D:D:D
Söylediklerinizde haklısınız yarım köprü olması durumunda bobinden AC geçecektir ama akım ikiye katlanacak daha çok iş açılacak başınıza.
Çalışma frekansı için söylediğinizede katılıyorum ancak bazen bu frekanslarda kullanılan ısıtmalarda menevişleme, ve yüzey sertleştirme dışında temizlikte de kullanılmaktadır. İlk önce borunun dış yüzeyi hızlı bir şekilde ısıtılır, sonra asitle ve suyla yıkanıp tekrar ısıtılıp kurutulur ve boyanır. Bu şekilde petrol boru hatlarında kullanılan boruların izolasyonu sağlanıyor.
merhaba arkadaşlar
indüksiyonla ısıtma işiyle ilgili araştırma yapanların çok işine yarayacak iki adet devre var.imkanlarım ölçüsünde paylaşmaya çalıştım.sunulan planlar ewb veya başka bir programla yeniden çizilebilirdi fakat imkan olmadı.
orta frekans tristör veya igbt veya mosfetlerle yapılabilecek uygulama
ve zamanında bu makina üretilip satılmış 1986 model.sistemde tamamen hızlı tristörler kullanılmak zorunda.sistem var olan haliyle tristörle max 2500 hz
igbt ile 4000 hz frekansa ulaşıyor.çalışan test edilmiş bir uygulamadır.
paylaşımında herhangi bir sakınca yoktur.umarım resimler işinize yarar
güç devresi
kumanda devresi
burda kullanılan x4 entegresi tca785 faz kontrol engegresidir.opamp,555,ve 4093 entegreleriyle yapılmış pratik bir devre.kontrol kartının baskı devreside
mevcuttur.
işlerinizde başarılar
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
merhaba arkadaşlar
güç devresi
kumanda devresi
mevcuttur.
Bir amerikan firmasının kullanmış olduğu tekniktir. Sanırım devre de onların. Umarım adamlar bu şemalardan işkillenmezler.
sayın tossun2008 amerikayı yeniden keşfetmiyoruz altı üstü bir devre.Beni asıl rahatsız eden
bu biçimde sunulmasıydı.cep telefonuyla çekilmiş resim keşke temize geçirebilseydik yoksa kimse rahatsız olmaz artık kamu malı oldu.
saygılar
saygılar
EE o zaman ağanın eli tutulmaz diyerekten artık bu rahatsızlığınızı forum için herhalde bilgisayar desteği ile çizebilirsiniz herhalde....:D:D:D:D
sizde yüksek frekanslı bir sistemin en azından kontrol devresini ellede olsa çizip
bizimle paylaşırsanız ben bunu temize çekerim yoksa olmaz.
Ana kartını nı değil ama blok şemasını paylaşabilirim. Ana kart çok gizli..
ana fikir olarak devre katları biçiminde asıl sorun geri besleme ve senkronizasyon
bu düşük frekanslarda sorun değilde 10khz ve üzerine çıkınca sorunlar başlıyor
örneğin kontrol entegresi nedir bunun gibi bilgiler vs....
multiroots
