hurda makineden su pompası ?
tahsins
15 Eki 2012
Selamlar.
Devirdaim motoru lazım oldu. Evde hurda bir bulaşık makinesi var. Bundan su devirdaimi için bir motor çıkarabilirmiyim sizce
? Bu hurdanın içinden aşağıdaki motoru söktüm. 220v ile denedim. Suyu ısıtıyor motor çalışıyor ama suyu çevirmiyor Bi türlü.
Sizce Bu motor devirdaim için uygunmu ? Yoksa hurda makine içinde başka işime yarıyacak motor bulabilir miyim ?
Saygılar
Nerede devir daim yapacak?
Küçük bir Havuzda bulunan suyu 1 metre yukarı basması yeterli. 150-200 litre toplam basacağı su
1 metre basar, yalnız bu pompa makinenin en alt kısmında durmuyor mu? Yani üzerinde pozitif basınç olmalı?
Saygılar....
Evet alt kısımda duruyordu. Dediğiniz gibi sadece üstten gelen suyu gidere pompalayan bir pompa sanırım. İşimi görmeyecek.
Makinanın içinde benim işimi görecek başka pompa çıkarmı dersiniz ? Sirkülasyon pompası vs.
Teşekkürler
Mrb söktüğünüz motor zaten sirkülasyon motoru sizin isteğinizi karşılamıcaktır bi vakum gücü olmadığı için suyu çekemicektir
Sent from my SM-N915F using KontrolKalemi Forumu mobile app
Bu pompayı sirküle edeceğiniz havuzun en altından bir boru ile alıp en alt kotunda altına yerleştirirseniz yani malum yer çekimi ile su pompanın içine dolar ise sorun olmaz. Bu pompa havuz yada kabtan alacağı suyu basacaktır.
Diğer türlü su seviyesinin üstünde yada içinde hava kalacak sekilde monte edilirse pompa hava ile muhatap olacağı için basmaz.
Her pompa santrifüj impeller içerisinde hava olduğunda basmaz. Havayı uzaklaştırırsanız çalışmaya başlar. Bu pompada aynı şekilde çalışır.
Elektriksel olarak doğru bağlantıyı yaptığınızda pompa çalışacaktır. Isıtıcıyı kablo bağlantılarını ayırarak devre dışı bırakabilirsiniz.
uygun şartlar altında işinizi görecektir.
Muharrem_Arslan
