Gravür makinesi tamiri yardım
21 Tem 2019
Herkese merhaba. Elime arızalı bir gravür makinesi geçti. Lehim yerinden kopmuş bir parça vardı, aynı terine lehimledim. Kömür yayları sıkıntılıydı, yenisi ile değiştirdim. Şimdi çalışırken bazen çalışıp bazen çalışmıyor, güçsüz çalışıyor, zorlanınca veya yüksek devirde duman çıkartıyor, ısınıyor. Bobinaj telleri yanmış olabilir mi, ölçümü nasıl yapılır?
Kömürlerin temas ettiği metal plakalar ile tellerin bağlantı yapıldığı yerde yanık mevcut. Plakaları numaralandırıp ardaşık numaraları ölçü aletinin kısa devre modunda ölçtüm ve farklı değerler aldım, fotoğraflarda mevcut. Tamiri en hesaplı haliyle nasıl yapılır.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder, iyi günler dilerim.
    340.1 KB · Görüntüleme: 81
    260.2 KB · Görüntüleme: 66
    414 KB · Görüntüleme: 80
    234.7 KB · Görüntüleme: 64
Üzgünüm , endüviniz yanık;
*komple sökülüp yeniden sarılacak
* Seri numarasına bakılıp aynı endüviden firmasından alınacak en uygunu bu yöntem, sarılan endüvi için balans ayarı gerekir.
Yaptığım ölçümde farklı çıkan değerlerin ayaklarını incelediğimde kopuk kablo fark ettim, eski bağlantı yerilerini kaldırıp kazıdım. Kopuk kabloları lehimledim. Ne kadar sağlıklı bir çalışma oldu bilmiyorum ama tekrar ölçüm yaptığımda normale yakın değerler aldım. Makineyi toparladığımda çalışmasında bir tuhaflık görmedim. Uzun kullanımda veya yük altında sorun çıkarır mı bilmiyorum
Sonucun böyle olmasına sevindim, güle güle kullanın . Yükte fazla zorlamamaya dikkat ederseniz uzun süre kullanabilirsiniz.
Genelde bu bölgede ısı sorunu nedeniyle enduvi birlesimlerinde lehim yerine görseldeki yerde sıkı birleşim tercih edilmektedir.
Sorun ordaki bakir iletken kötüyse ve siz lehimlediyseniz uzun süreli çalışmalarda isi ile lehim bozulması yaşayabilirsiniz.
darkweather81
