Gerilim(Voltaj)
icardi55
16 Eki 2023
Arkadaşlar belki saçma olacak ama merak ettiğim konu şu. Örneğin akım iletkenden geçen elektron sayısı olarak basit bir tanımı var ancak voltaj gerilim tam olarak ne yani demek istediğim örneğin 500 volttaki 500 neyin ölçüsü ?( umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir)
Akım, anlık elektron sayısı akısı/akışı, yoğunluğu, gerilim de elektron hızıdır. Daha doğru ifade ile her iki kutup arasındaki potansiyel farkıdır. Birimi volt'tur. Akımın birimi amper'dir.
Elektriksel kavramları anlamak için birkaç temel terimi ele alalım:
Ohm Kanunu, elektrik mühendisliği ve fizikte temel bir prensiptir.
Bu kanun, bir elektrik devresindeki voltaj (V), akım (I) ve direnç (R) arasındaki ilişkiyi tanımlar.
Kanun, adını bu prensibi formüle eden Alman fizikçi Georg Simon Ohm'dan almıştır.
Matematiksel olarak, Ohm Kanunu şu şekilde ifade edilir: V=I×R
Volt, V cinsinden, I, akımı, (amper, A cinsinden), R, direnci temsil eder (ohm, Ω cinsinden).
Bu denklem, iki nokta arasındaki bir iletkenin içinden geçen akımın,
bu iki nokta arasındaki voltaja doğru orantılı ve direncle ters orantılı olduğunu belirtir.
Yani, bu değerlerden herhangi ikisini biliyorsanız, Ohm'un Kanunu'nu kullanarak üçüncüsünü bulabilirsiniz.
Bu prensip, elektrik devrelerini anlama ve tasarlama konusunda temel bir rol oynar.
Gelelim terimlere:
Akım (I): Elektrik yüklerinin bir noktadan diğerine hareketi olarak tanımlanır.
Bu yükler, atomun en dış yörüngesindeki serbest hareket eden elektronlardır.
Elektronlar yol almazlar sadece atomun en dış yörüngesindeki elektron, yanındaki atomun en dış yörüngrdindeki elektrona çarparak onu titreştirir.
Akım birimleri amper (A) cinsinden ölçülür ve temel olarak bir saniyede geçen yük miktarını ifade eder.
Voltaj (V) veya Elektrik Potansiyeli Farkı: Bir elektrik devresindeki iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkıdır.
Bu, yüklerin hareket etmeye istekli oldukları enerji seviyesini ifade eder.
Yüksek voltaj, elektronların daha fazla enerjiye sahip olduğu anlamına gelir ve bu da daha yüksek bir akım oluşturabilir.
Direniş (R): Bir iletkenin elektrik akımına karşı koyma yeteneğini ifade eder.
Akım, bu potansiyel farkı üzerinden iletkenler boyunca elektronlar "titreştikçe" oluşur.
Eğer bir iletkenin direnci düşükse ve voltaj yüksekse, daha fazla akım oluşacaktır.
Ama eğer direnç yüksekse, akım düşer.
Sonuç olarak, 500V'deki 500 değeri, elektrik devresindeki iki nokta arasındaki potansiyel farkın 500 volt olduğunu belirtir.
Bu, elektronlara 500 volt enerji verildiği anlamına gelir ve bu potansiyel fark üzerinden akım oluşur.
Pimas boruyu duvara dik olarak daya. Borunun altini kapa ve bir musluk tak.
Pimas boruyu su ile doldur.
Muslugu ac.
Musluktan akan suyun siddeti akima benzer. Muslugun kisilma miktari dirence benzer.
Pimas borudaki suyun yuksekligi de voltaja benzer.
Benzetme olmasi acisindan eger borunun tabanindan 1m yuksege kadar suyla doldurursan 1v gibi davranir. 10m yuksege kadar doldurursan 10v gibi davranir.
Yalniz burda borunun daha cok su ile doldurulmasini su kapasitesinin artmasi olarak dusunme. Boruya etkiyen suyun basincinin artmasi olarak dusun.
Pimas borunun boyunu artirdikca ve suyla doldurdukca voltaji artirmis oluyoruz.
Eger pimas borunun capini artirirsak bu kez de amper saatini artirmis oluyoruz.
Alessandro Volta
İlk yapılan pilin voltajı bir kabul edilmiş. Başka bir açıklaması yok.
500 volt deyince 500 tane bakır çinko pili demek.
Ama aralarındaki fark 1 den büyük çıkıyor. :)
Olcu aletleri referans gerilimle kalibre edilir.
Gunumuzde bu amaclar icin son derece dogru referans cipleri var.
Bu ciplerden once Kadmiyum etalon pili kullaniliyordu.
20 derece santigratta 1.01865v veriyor. 1.1.1948 de milletlerarasi olculer ve agirliklar komitesinin mecburi talimatlari arasina girmis ve muhtemelen hala da yururluktedir.
adryx
