GENKAB Kablo Çözümleri
1 Şub 2007
GENKAB ENERJİ VE KABLO ÇÖZÜMLERİ
Listelerde belirtilen kablo kesitleriyle gerçek kesitler neden tutmuyor? iletken damar kesitlerinin toplamıda, hepsinin bir arada olduğu çaptan çıkan kesitte liste kesitini vermiyor? Kablo pabuçlarıda genelde bol geliyor? Bu konuları ayrı ayrı ve biraz detaylı açıklayabilirmisiniz ?
Önelikle bunun nedeni ilgili üretim standartlarının kesitten ziyade iletkenlerin direnç değerlerine atıf yapmasıdır. iletkenliği yüksek bakırlar ile daha düşük kesit değerlerinde bu beklentiler karşılanabilmektedir.
Örn. 1
1.5 mm² bir tesisat iletkeni için konuşalım;
Bu kesiti yakalamanız için gerekli hesabi iletken çapı (kesit alanı = çap² x pi/4)1.382 mm dir.
Bu kablo için ilgili üretim standartlarda bu kesit için 12.1 ohmxkm max. direnç istenir. dolayısı ile üreticiler bu direnç değerini aşmadığım sürece bunu sağlayan iletken benim için yeterlidir der. bakır için fiili iletkenlik değerinden (58 siemens)yola çıkarsak bu direnç 1.425 mm² ile yakalanabilir. bunun iletken çapı ise 1.347 dir.
gelelim nihayetine bakır yoğunluğu 8,96 kabul edersekki böyle;
1.50 mm² için 13.44 kg/km
1.425 mm² için 12.768 kg/km
bakırın LME fiyatı 9000 $ dan
1.50 mm² için 120.96 $
1.425 mm² için 114.91 $
Fark yaklaşık 6 $xkm %5 tasarruf (sektöre göre çok lüks)
buda yetmiyor iletken çapı düştükçe plastik kullanımlarınızda bu şekilde düşeceğinden bu tasarruf 6 $ ile kalmıyor. tasarrufta sınır yok daha nice ayrıntılar üreticiler tarafından kullanılır.
son olarak bunu gözetmeden yapılan indirgemelerki standartların yeterliliklerini karşılamadığı sürece tamamen hırsızlıktan ibarettir. bunu yapan birçok firma maalesef mevcuttur. çoğu profesyonel kullanıcılar bunu bilmesine karşılık buna rağbet ederler. arz/talep meselesi yani.
umarım yeterlidir. saygılarımla...
Örn. 1
Değerli bilgiler için teşekkür ederim.
Bu kısmı biraz daha açabilirmisiniz. Birde kablo pabuç üretimi ve kablolarla uyumu hakkında da yorum ekleyebilirmisiniz bu üreticiler neyi referans alıyor?
standardın beklentisi olan 12.1 ohmxkm S(kesit alanı)=1000/58/12.1 dersek 1.425 mm² yapıyor. yine S= R(iletken çapı)²x pi/4 de yerine koyarsan 1.347 mm yapıyor. halbuki 1.50 mm² den yola çıkarsan 1.382 mm yapıyor. çap neredeyse 40 micron düşüyor. bunu 70, 95, 120,150 vs kesitlerde hesapladığımızda çapta mm boyutlarında düşüşler oluyor.
Pabuçlarla ilgili soruna şu dosya cevap olacaktır;
http://www.tycoelectronics.com/catalog/Presentations/ShearBolts.pdf
Saygılarımla...
halilsezen
