Genel Elektrik Sınavında Çıkabilecek Sorularda Yardım İstiyorum
motortek
27 Şub 2012
Merhaba arkadaşlar , ilk mesajım ve ilk konum itibari ile sizleri selamlamak istiyorum. Hemen konuya gireyim , üye olmadan sitenizi takip ediyordum fakat tam olarak yararlanamıyordum üye oldum şimdi diledeğimce istediğim kategoriden faydalanabileceğim ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben 1 ay sonra bir sınava gireceğim sınavda çıkabilecek tarzda birçok soru mevcut elimde , ben yapamadıklarımı ayırdım,sınav kategorisi " genel elektrik " , bu soruların çözümünde bana yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa çok iyi olur.Msn üzerinden buradan . Yardımcı olacak arkadaşa eğer sitesi varsa kendi sitelerimden backlink hediye edebilirim , banner ya da istediği birşey tasarlayabilirim.Öğrenci bir kardeşimiz ise kontör vs alabilirim. Tek isteğim bana elimdeki sorular ile ilgili yardımcı olsun.1 ay sonra gireceğim sınavı geçersem daha güzel bir hediye alırım kendisine. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Örnek birkaç soru yazayaım yapamadığım , 1 - indüktörlerin elektrik enerjisini depolama şekli nedir ? a , manyetik alan b , mıknatıs c , kapasitif depolama d,endüktif depolama 2 - kendinden uyartımlı jeneratorlerde rotorlarında bulunan sabit mıktanıs ne işe yarar a ilk uyartımı sağlamak b çıkış gerilimi düzenlemek c frekans kontrol etmek d ilk uyartımı düzenlemek
İndüktör demek indüksiyon akımını sağlayan demektir.İndükleme işi manyetik alan ile sağlanır 1.sorunun cevabı a şıkkı. Jeneratörlerde rotordaki sabit mıknatısiyet ilk uyartım akımını sağlamak içindir cevap a şıkkı.
Konularla ilgili detaylı bilgi istersen daha sonra ekleyebilirim
hocam örnek 2 soruma cevap vermişsiniz teşekkür ederim , müsaitseniz eğer diğer sorulara da bakabilirmiyiz msn üzerinden vs.Sınavı geçersem eğer mütavazi ufak ta bir hediye vermek isterim size.
Benim için en büyük hediye sizin sınavı başarı ile geçmeniz olacaktır. Sorularınızı burada paylaşmanızı tavsiye ediyorum.
tamam hocam yazıyorum ben soruları şimdi hemen başlıyorum.
1 - 3 fazlı senkron motorda boş çalışmada yüklü çalışmaya geçişte ne olur
artma olur
değişmez
azalma olr
2- göbeksiz bobinin sarım sayısı arttırılırsa indüklenen gerilim ne olur
artar
azalır
değişmez
3- primer kaçak akıları ,,
trafo hem boş hemde yüklüyken olur
sadece trafo yüklü iken
trafo yalnız yüksüzken
4- dirence ısı uygulanırsa ortaya ne çıkar
ısı
hareket enerjisi
mekanik enerjisi
5 - boştaki motoru devre alırsak devri ne olur
artar
azalır
değişmez
6- nabazanlı akım doğrultmada hangisi kullanılır
bobin
kondansatör
transistor
7- 3 faz ac motor 2 faza kalırsa
motor yanar
motor durur
motor aynı hızda dönmeye devam eder
8 - seri motorun yükü alınırsa
devir sayısı artar , endüktör akımı azalır
devir sayısı azalır , endüktğr akımı artar
9 - paralel rlc devresinde faz sıfırdan küçükse
ıc > ıl
ıc<ıl
ıc>ır
10- şönt motora akım ilave edilirse
zıt emk artar
akım düşer
akım düşmez
11-arızalı bir elektorik kondansatör ohmmettre testi yapılırsa
ibre sapmaz
ibre önce max olur sonra 0 olur
ibre 0 da gider
12-gücün tanımı nedir
aktif gücün reaktif gücce orano
raktif gücün aktif güce oranı
aktif gücün görünen güce oranı
13- dc motor
elektriği mekanik enerjiye
makaniği elektrik enerjisine
14- rlc devrezsi rezonans halinde iken
empedans maksimum olur
endüktif ve kapasitif güç birbirine eşit olur
her ikiside olur
15 - kutuplu motorlarda endüviye bilezik ve fırçalardan hangi akım alınır
dc akım
ac akım
akım alınmaz
16-iletken olmayan sıvının iletken hale gelmesi
elektroliz
elektrolit
17- üzerine ışık düşünce elektrik üreten cisimlerde ürzerine ışık düşünce elektron sayısı ne olur
artar
azalır
değişmez
18 - dc motorların çok kutuplu olması
yönünü değiştirmek
devrini değiştirmek
komitasyonu azaltmak
19- daimi mıknatısın molekül yapısı nedir ?
20 - tek fazlı ac motorlarda geçici kondansatör kullanma amacı
daha düzgün çalişmasi
dönüş yönünü değiştirmek
ilk kalkış torkunu yoketmek
21 - transförmator kayıplarından değildir
bakır kayıpları
eddy kayıpları
direnç kayıpları
22 - vdr voltaj arttıkça devredeki direnç ne olur
direnç değeri artar
direnç değeri azalır
devrenin gerilimi artar
23 - dc makinalarda kompanzasyon sargıları nereye baglanir
yardımcı kutup altına
ana kutup altına
endüvi çekirdeği üzerine
24 - yüksek geçiren filtre elemanları nasil baglanir
kondansatör seri , bobin direnç paralel
kondansatör paralel , bobin direnç seri
25- rl devresinde ac devrede akım gerilim farkı nedir
akım gerilimden 90 derece geride
akım gerilimden 90 derece ileride
akım gerilm eşit
26 - magnetorezitif transducer devrede kullanım avantajı
transducer özgül direni
transducer manyetik geçirgenliği
27 - 3 fazlı sincap kafes motorun statoru nasil beslenir
döner alan dc akım ile
3 faz ac akım ile
doner alan ac akım ile
28 - bir dc jenaratorun enduvisidne meydana gelen moment
devir ile alakalıdır
sarım ile alakalıdır
29 - 3 fazlı asenkron motorlar için hangisi doğrudur
sargılı motor , sincap kafes mtordan kalkış kuvveti daha iyidir
sincap kafes motor sargılıdan kalkış kuvveti daha iyidir
30 - iletkenlik g direnç r gerilim v akım I ise hangisi iletkenliği verir
g= 1/ı=v/v
g=1/r=ı/v
g=1/ı=1/r
31- sigortalar akımın yüzde kaçını geçirir
80
85
100
32- paralel rlc devresi rezonans iken empedans
max
min
33- sıcak ortamda akü nasil davranir
34 - dc devrede bobinin devreye etkisi
kısa devre
açık devre
kapalı devre
35 - primer 750 sekonder 4500 ise sarım nedir
6:1
1/6
6
36 -autotransformatordeki sargilar
birbirine denktir
paraleldir
37 - enduktif devrede frekans azalirsa akım
azalir
artar
değişmez
38 - tek anahtarla 2 devreyi kontrol etmek için
tek kutuplu tel yollu anahtar
çift kutuplu çift yollu
tek kutuplu çift yollu
39 - 3 fazlı senktron motorların klemens uçlarindan enduvi srgilarina kaç uç çıkartilmiştir
3
4
6
40 - şönt motorlarda reosta nasil baglanir
uyartım ve endüvi sargilarina paralel
uyartım enduviye seri
uyartım kompanzasyon sargilarina paralel
41 - hangisi mıktanisla ilgilidir
manyetik alan ve akım
manyetik alan ve direnç
atom ve güç
42 - 10 v devre 1 a çekiyorsa seri bgli rlc harcanan guc nedir
30va
30 w
10 w
43 - batarya
1100 yogunlugunda
1250 yogunlugunda
1300 yogunlugunda
44 - reostalarda hangi madde kullanilir
krom nikel direnç
karbon veya asit
45 - hangisi sabit motordur
asenktron
senktron gölgeli
46 - plazma nasil olur
aşiri sogutma sonrasi katı halden sıvı hale
aşiri ısıtma sonrasi
47 - bobinde bakır kayıplarının sebebi nedir
akım
gerilim
direnç
48 - sabt manyetik alan içinde iletken manytk kuvvet çizgilerine paralel olarak hareket ettirilrse iletkende
gerilim indüklenir
gerilim indüklenmez
gerilim max olur
49 -v (+) = 8 cos (100t-50 derece ) ve r= 4 I= ?
2<50 DERECE
8< 50 DERECE
4< 0 DERECE
50- 1 MFLİK kondansatör devre gerilimi 5 v ise enerjisi nedir
12,5j
12,5 mj
2 mj
51-doner kutubu ile akım ve gerilimi dişari alan
rotor fırça
rotor kollektor
stator fırça
52- d c motorlar devir sayisi
kutup akımı ile dogru , endüvi akımı ile ters
kutup ile ters enduvi akımı ile dogru
kutuo ile dogru , enduvi akımı ile ters
53-seri bagli devrede
gerilim aynı
akım aynı
gerilimde+akım aynı
54 - en iyi iletkenin son yorungesinde kaç elektron vardir
4
55- transformatorun sekonder sargilari tam yüklü iken
gerilim regülasyonu
gerilim tasarrufu
56- frekans azalirsa
hiz azalirrr
artar
değişmez
56 tane soru yazdım hızlıca şimdiden Allah Razı olsun hepinizden.
arkadaşlar soruları yazdım yardımcı olursanız çok sevinirim.
Sorularında eksikler ve hatalar var. Orjinal halini paylaşmalısın.
limde olanlar bu şekilde zaten orjinal halleri değil , kulaktan kulağa yazılmış sorular ,
Hayatımda ilk defa bu kadar gelişi güzel - yarım yamalak - eksik - belirsiz - anlamsızca hazırlanmış bir soru kümesi gördüm sayende.
kdrtkn
