Genel Bir soru: Buzdolabı çalışıyor ama soğutmuyor?
BatiTeknik
25 Haz 2011
Bu şahsi birsorudur.
Buz dolaplarında şu sorunla hep karşılaşıyoruz '' Dolabım çalışıyor ama soğutmuyor ''
2-3 senelik dolaplarda bile başımıza geliyor
Bunun sebebi ya motorda basınç veya emiş yapmıyordur Sistem tıkalı olabilir ama düşük bi ihtimal çünkü tıkalı olsa dondurucu bölmenin bir kısmı soğuk bir kısmı sıcak olur
Yada kafama takılan gaz kaçağı söz konusu.
Servis borusunda veya bi başka boruda kırık çatlak yağ kaçağı v.s. de yoksa eğer
Bu dolap nasıl soğutmaz?
Buzluktada bir bıçak deliği v.b sorunda yoksa iç sistemdede bi kaçak olma olasılığı Yüzde kaçtır?
Lütfen bu sorunuma katılırsanız sevinirim görüşlerinize ihtiyacım var...?
Şimdiden ilgi ve alakanız için teşekkür ederim...
Saygılar...
eskiden R22,R12 gazı kullanılıyordu yanı hemen hemen bu zamana kadar şimdi R134 gazı kullanılıyormus yenı sistemdeki ev tipi buzdolaplarında...gaz ölçümünü yapıyorlardı öyle biliyorum yada drayerler yeterli görev yapmamışsa gaz asit veya toz toplamışsa sistemin herhangi bir yerinde giriş yada çıkış veya içsistem yada dış sistem herhangi bir bölümde tıkanıklık olabilir yada bu etken dışında sızdırmalar çatlaklar olabilir buda aynı iç yada dış sistemde farkedilemiycek durumda olabilir dolabın markası nı bilmiyorum genelleme konuşuyosnız bu sorun sızdırmalardan kaynaklı aşırı derece ortaya çıkan bir sorun değil yetkili servis kontrolünde arıza tespit gerekli görmeden konuşmak dibi görmeden dalmaya benzer ;) içinden çıkamayabilirizde :) teşekkürler
kullanıcı şikayeti aynı ,nedenleri buzdolabı modellerine göre değişiyor.sorun giderme zorluğu bu sıralamaya göre yükseliyor:Tek kapılı,Klasik çift kapılı ve No Frost. Bu konuda tecrübe son sözü söyleyen oluyor.Malesef TECRUBENİN OKULU YOK.
mavcil19
