Gazaltı kaynak makinaları
ssarii
24 Eki 2008
slm arkadaşlar bilgileriniz için şimdiden teşekkürler
gaz altı kaynak makinlarının arızaları ve nasıl çözüldüğü hakkında bilgisi olan var mı
örneğin gaz göndermemesi
telin gitmemesi
telin kesik kesik sürülmesi
şimdiden başarılar
gaz gelmemesi gaz vantili veya kart telin kesikliği makara veya adaptör veya sprel tel tel gitmemesi kart veya motor
Acaba torch ucunun aşırı ısınarak tele yapıması durumu ile karşılaşan varmı.Teşekürler...
tel yapışmasının bir çok sebebi vardır. öncelikle tel beslemesi iyi olacak (motor makara spiral vs. ) elinle teli tuttuğunda durmaması gerekir
meme kalitesizse yapışır karışımının iyi olması lazım
tabiki tel çok yumuşaksa tel kırılması ve yapışması kaçınılmazdır.
torch çok yüksek amperlere çıkıp uzun süre kaynak yapmıyorsa ısınmaması lazım ısınıyorsa şasende yada torchun akım kablosunda sorun vardır yada ince geliyor torch seçimi çok önemlidir.
Arkadaslar gaz altı kaynakları hakkında hiç bir bilgim yok fakat ,elimizde mevcut bulunan bir adet gaz altı kaynakta tel ve gaz geliyor fakat ark yok.kaynak yapılamıyor. Neden olabilir ?
torç akım geçirmiyor olabilir torcu değiştirin.
torç akım kablosu hangisi oluyor kendimiz tamir edebilirmiyiz bunu kaynak yaparken çok az bir ark çıkıyor hatta ark bile denmez sanki 9 voltluk bir adaptörü kısa devre eder gibi çok az ark oluşuyor torç akım kablosu kopunca oluyormuş ama kaynak makinasından hiç anlamıyorum bunun sağlamlık testi ölçü aleti ile anlaşılıyormu yada gözle görünen birşey mi ?
merhaba :)
Benim elimde olan gazalti kaynak makinasini calistirdigim zaman fan calismaya basliyor ancak tel besleme motoru kaynak yapmak istendiginde calismiyor.
Bu konu hakkinda hic bilgi sahibi olmadigim icin nereden baslamam konusunda gelebilecek her türlü bilgiye acim.
Simdiden tesekkurler
veyselknkc
