Güneş paneli ile dalgıç pompa çalıştırma
Projeyi dağ evinde ki tarlaları sulamak için başladım.
İlk olarak taa dedelerden kalma bu tas kuyu vardı buradan yukarıya bır havuz yaptım 2 gune bı gıdıp kuyudakı suyu dızel pompa ıle havuza basıyordum.baktım bas olmuyor 2 adet 110 wattlık panel aldım .bununla arada bır 600 watt lık bır ınverter ıle şamandıralı 0.37 hp 500 watt santrıfuj pompa bagladım bı nevı ışımı cözmüştüm.su yeterlı gelmıyordu.
Sonra 120 metre sondaj vurdurdum.
dalgıç olarak
coverco marka 2 hp 1.5 kw trifaze dalgıç motoru kullandım
Ekli dosyayı görüntüle 25756
tabı sistem yeterlı gelmıyordu.
İlk olarak 6 adet Canadian Solar 130 watt lık panel aldım
Ekli dosyayı görüntüle 25750
yetmedı 2 adet Bluesun marka 150 wattlık panel aldım.
montaj şekli resimde görülmektedir
Ekli dosyayı görüntüle 25749 Ekli dosyayı görüntüle 25752
tabi motor için kullanacagım inverter 2500 watt olmalı dıye dusundum arastırdım .12 volt 2500 watt ınverter bulamadım.
Sistemi 24 volta çevirdim.
kullandıgım inverter
Ekli dosyayı görüntüle 25753
24 volt elde edebılmem için 2 panelı birbirine seri bagladım 1 (+) ucu 1 (-) ucu cıkardım.
kullandıgım sarj regulatorü 24 volt 900 watt girilebiliyor girişine bu yüzden 3 seri bağlı panelı birbirine paralel bağladım. 2.bir sarj reguletörü kullandım.
Ekli dosyayı görüntüle 25755
akü kısmı ise mutlu marka full energy 12 volt 60 Amper 10 adet akü kullandım.
Ekli dosyayı görüntüle 25751
artık herşey hazırdı sistemi trifaze dalgıç motorunu calıştırmam için arada hız kontrol kullandım.demeraj akımını düşürrebilmem için . ama 220 volt girip 380 voltu elde edemedım maksımım parametrelerı oynayıp 311 volta ulastım . yeterlı gelmedı.
Malum dalgıçtanda 3 uç çıkıyor. :(
dalgıçı söktürdüm götürdüm bobinajcıya trifaze 220 olarak sardırdım .
hız kontrol olarak delta marka hız kontrol kullandım
Ekli dosyayı görüntüle 25754
motoru kuyuya sallamadan taş kuyuda çalıştırdım nasipse bu hafta dalgıçı sallayacagım çalışır şekilde resim videolarını görebiilirsiniz.
Lorentz Ps 1800 Solar Dalgıç Pompa Alman malı solar sulama Sistemleri
öneririm
5. seneye girdi sistem su an hiç bir sıkıntısı yok ev ve sulamada kullanıyorummm
3+1 ev için kaç tane güneş paneli gider ve maliyeti ne olur yardım ederseniz sevinirim
Bunun için evin büyüklüğü değil kullanılacak cihaz ve sarfiyat yapacak etkenlerin alt alta sarfiyat değerleri ile beraber yazılması ve toplanması lazım.
Tv,buzdolabı,fırın ,ısıtma ve soğutma sistemi,aydınlatma sistemi....gibi.Oda sayısına göre hesaplama yanlış olur.
acaba bu sistem bu maliyete tabi o yillarda bedava gibi simdi bu masrafi yap bir araba parasi gider yazik simdi bu sistemi iki katinada kuramazsin
Çok azimlisiniz, aynı zamanda bilginizde.
Benim sorunum da şu;
1300 kw neptun dalgıç pompa aldım, kuyu yok henüz :) Ancak DSI nin söylediğine göre 10 Metreden bana yetecek su çıkıyor.
Dalgıç pompa ile işim her gün 1 saati bulmaz. Sulayacağım yer 9 dönüm toplam, ama her gün bu alanın suya ihtiyacı yok. Ancak pompa ilk çalıştığında 3-5 katı güç çekiyor diye bir yazı okumuştum. Bu doğrumu?
2. si ise evin içinde bir buzdolabı sürekli çalışacak, akşamlarıda TV, 2-3 ampül, belki 2 çevre aydınlatma düşük watt ampül ile olacak.
Şu an kullandığım evimin aylık tüketimine faturadan baktım. Aylık 141kw kullanmışım. bu da saatlik 0.1958... kw güç tüketimine denk geliyor. Evde ne var, bir buzdolap nofrost, bir derin dondurucu, 2 LCD TV, 2 ampül, çamaşır bulaşık mak(haftada 2 yada 3), saç kurutma, saç düzeltme vs vs. kombi (henüz tüketimi gelmedi), Ama bunlar yapacağım evde olmayacak.
Mesela bu durumda banak 2.5 kw güneş enerjisi sistemi yetermi? dalgıç pompanın ilk çalışmasında tüketeceği enerji için en az kaç Amper akü almalıyım. 4 tane 275 watt panel yetermi?
En absiti bana ne kadarlık bir sistem lazım olur. Yani kaç panel kaç akü, kaçlık inventer.?
Teşekkürler şimdiden
sırf bu konu için üye oldum
bende toplam 1500 watt solar 2400 watt inverter 400 amper akü var
220 volt 1,5 kw dalgıç pompa aldım, sıkıntısız çalıştırıyorum
Elinizde kaç watt kaç panel ve kaç akü var? Maliyetiniz nedir. Pompa kaç metreden saatte kaç m3 su çekiyor. elektriği pompa dışında da kullanıyormusunuz? Pompanın çalışırken resimleri varsa? Biraz detay verirseniz kafamdaki sorulara belki cvp bulabilirim sn dortluk
ben yaptım 16 panel yaklaşık 500 volt çıkıyor sürücü çıkışına direk bağla 3 faz motor güneş gördüğü sürece çalışıyor.Yalnız panelleri hareketli yap ağustos ayında verim düşmeye başlıyor
Benimde bir ricam var. Bilen arkadaslar özeldende yazabilir.220 volt 600 waat Dalgıç pompa ile 40 metreden su çıkarmak istiyorum. Sadece güneş olduğu zamanlar çalışsın aküsüz bir sistem ile Kaçtane kaç waat gunes paneli ve invertir gücü ayrıca baska ne kullanmalıyım. Montajıni kendim yapmak istiyorum. Şimdiden cok tesekkur ederim.
sukruseker
