Güç asimi
atabey1234
22 Şub 2026
Elektrik aboneliği aldığımda mühendis projeyi 2100 v yapmış. Tek zamanlı ticari olarak. Toroslar dağıtım şirketi tarafından mesaj geldi güç aşımı yaptığım için enerji kesilecekmis.
Enerjisa ile yaptığım sozlesmeyi bulamiyorum. Ama projede elektrigimiz çok düşük
    100.8 KB · Görüntüleme: 17
güzel insan, acaba önceki faturayı ödemediğiniz için enerjiniz kesilecek mesaj gelmiş olabilir mi?
Keşke dediğiniz gibi olsa malesef güç aşımı yaptığım için mesaj gelmiş. Elektrik mühendisi işyeri için 2100 w yapmış gücü
Benim bildiğim daire için bile en az 5000 kW başlar .
Elektrik mühendisi 2100 kW başvuru yapsa bile enerji dağ şti kabul etmez , sözleşme yapmaz .
Elektrik dağıtım firmasını çalışanı elektrik mühendisini uyarır sözleşme güçünü düzelt diye
VARSAYIM YAPTIM .
21000 kW sizin için fazla mı ? ( Ticari denilince )
Size ne kadar güc istemiştiniz ?
Elektrik dağıtim şti nin elemanının kafası dalgındır 21000 kW yazacağına 2100 kW yazmıştır .
İşletmeden uyarılmıştır veya sonradan sistem uyardı yanlış işlem yapılmış olduğunu
Sözleşme parası farkı oluşmuştur .
Eskiden fatura üzerinde söz gücü yazıyordu .
Geçici abonelik olduğu için 2100 KV vermiş olabilirler mi? Ama talep edilmiş güç 9.9 KV görünüyor. Fakat mühendis projeyi 2.1 KV yapmış
Bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketlerine gidip nedenini sormanız.
Elektrikciniz nedenin öğrenip problemi çözümlemesi gerekir .
Sözleşmeniz 2100 kW dir .
üzerinize almissinizdir .
Ad değişikliği .
İşiniz gereği güç arttırımı .
9.900 kW güç arttırımı başvurusu yapmış olmalısınız . .
Geçiş dönemi sırasında ( Sözleşme bedellerini yatırdınız mı ? ödeme makbuzunuz ve sözleşme evrakı elinizde ise işlemler tamamlanmistir..
Kontrol kabul kısmında takılı kalmış olabilir ) onayı .
Bu geçiş döneminde sistem erken davranıp mesaj göndermiş olabilir.
Tam bilgiler olmadığı için yorum ortada kalıyor .
Kolay gelsin sağlıcakla.
Arif caran
