Görseldeki Şemayı Breadboard üzerine kurarken nereden Hata Yapıyorum
Atilla536
14 May 2023
Herkese merhaba. Elimde bir sinyal jeneratörü devresi var. Bu devreyi elimde osiloskop olmadığı için Tinkercad adlı program üzerinden kurdum. Lakin devreden sonuç elde edemedim. Gözümden kaçan bir şey olup olmadığına bakabilir misiniz?
Beslemeyi 12V ile yapıyorum. Soldaki 2 kondansatör 1uF, sağdaki kondansatör ise 100nF olacak.
Bu da Tinkercad bağlantısı;
https://www.tinkercad.com/things/bnPtHPGqKiK-spectacular-jaiks-gaaris
Simülasyonda C1 kondansatörü yanliş bağlanmış, 741 in 2nolu pinine bağlanacak
1. Önce sıra ile gidin Kare dalga çıkışına bakın, orada sinyal yoksa ilerlemeyin.
2.. C1=1uF, ve R1=100K olduğunda çalışma frekansı 5Hz civarında olabilir
3. Osilaskop'taki "Time Base" ayarını ona göre yapın.
Dediğiniz her şeyi zaten yaptım. Sizce devre kurulumunda gözünüze çarpan bir hata var mı?
C1 i kontrol ettiniz mi?
Hocam C1 değiştirmeyi unutmuşum. C1 değiştirdim bu sefer simülasyona bir şeyler oluyor. Başta takılıyor, sonra güç kaynakları falan çalışmıyor. Sebebini anlamadım cidden.
    150.4 KB · Görüntüleme: 125
Bende simulasyona baktım, thikercad'i daha önce kullanmadım, "online simülasyon" u hangi hizlarda yapabiliyor?
Osilaskop "time base" 40 saniye ayarlanmıştı, bu süre çok, ikinci tarama için 40Sn beklemeniiz lazım.
500mSn yaptım. Sanırım simulasyon problemi var, Multisim 13 kullanıyorum, size bunu tavsiye ederim, bu kadar "tırmanmazdınız".
Bu opamplı devre standart bir uygulama, çalışmamasına imkan yok.
Güç kaynakları kısa devre olmuş gibi, 0V ve tanımladığınız max akım.
Hocam onu nasıl çözebilirim?
Hocam sizin öneriniz üzerine geçenlerde bakmıştım Multisim 13'e. Lakin deneme fırsatım olmadı ve çok vaktim yok. Devreyi gerçekte de kurmam gerekiyor zaten. O sebeple hadi hemen deneyeyim
Uzun süredir acelem var diyordunuz, sizin için şemayı çizdim, Multisim yüklediyseniz simülasyona bakabilirsiniz.
Kolay gelsin,
Kolay gelsin,
Ekli dosyayı görüntüle 107765
Hocam hem finaller, hem konum hem de proje falan derken zamanım kısıtlı demek istemiştim. Bugün devreyi breadboard üzerinde 'geeçekte' kurduk ve çalıştı. Sanırım Tinkercad hatalı. Ben devre şemasını Proteus üzerinden halletmiştim lakin yine de vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
ozi2025
