Fm verici hakkında basit sorular
Okan1234
25 Eki 2011
Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim ALLAH razı olsun. Tafsiyeleriniz doğrultusunda aşağıda görmüş olduğunuz devreyi yaptım gayet iyi çalışıyor. (bahs ettiğim gürültü adaptörden kaynaklanıyordu, pille denedim sorun kalkmış oldu ses gayet net çıkıyor)
Şimdi size sadece 3 tane sorum olucak. Cevaplarsanız sevinirim.
1. Fm verici ile hangi sınırlar kapsamında yayına izin veriliyor?
2. Verici kendisine yakın frekansı kapsıyor. Mesela diğer frekansta müzik çalırken mikrofona ses ilettiğimde o frekansta duyuluyor. Bu sorunu nasıl ortadan kaldıra bilirim?
3. Yayın mesafesini nasıl ayarlaya bilirim? Mesela yalnız 10 metreye kadar iletsin yayını istiyorum bunu nasıl yaparım?
Lütfen ama bekliyorum rica ediyorum kaç saattır bekliyorum cevap yok.
1.İzin almadan 87,5-108 MHz bandında yayın yapmak yasaktır.Ancak elinizdeki devrenin sizin için bir sorun oluşturacağını sanmıyorum.
2.Diğer frekanslara sarkma olayı basit verici devrelerinde görülür.Bunu önlemek için kristalli veya PLL kontrollü devre kullanmalısınız.
3.Mesafe beklediğinizden fazla ise R2 direncinin değerini yükseltebilirsiniz.
Hocam çok teşekkür ederim.
1. Cevapta anladığım kadarı ile 20 metre yayın yapmak için izin almama gerek yok. Doğrumu?
2. Bu pll kontrol olayını bir az açarmısınız?
3. Anlaşıldı çok teşekkür ederim.
Birde devrenin üzerinde değişik elemanlar kullanarak fmnın khz frekansına yayın iletebilirmiyim? Mümkünmüdür böyle bir şey?
Eğer bahsettiğin orta dalgada yayın yapmak ise bu devre üzerinde değişiklik yaparak yayın yapamazsın.Ayrıca orta dalga yayınlarda kullanılan antenlerin boyu epey uzun ve net bir yayın yapmak içinde kullanılan vericinin epey güçlü olması gerekir.
PLL kontrollü devreler ile farklı frekanslara sarkmadan yayın yapman mümkün.Yani yayın yapacağın frekansı net olarak ayarlayıp sabit tutabilirsin.
Teşekkür ederim hocam. Ozaman basit khz verici devresi önerebilirmisiniz bana.
Birde
Birde
İzin almaya gerek yok.
500 mw altı oldugu için izne tabi değildir. tamamen hobi uygulama olarak değerlendirilebilir.87,5-108 arası müsade edilen frekans aralıgıdır. diğer alt ve üst frekanslar için izin tabidir.
serkan akkuş
