Faz nötr girişli faz nötr çıkışlı inverter biliyor musunuz?
twer
19 May 2009
Arkadaşlar 220v girişli sabit devirli 0,75kw dalğıç pompa için hız kontrol ünitesi arıyorum.
MM440 BAKTIM bunda 220v girişli
Çıkışı ise 3 faz fakat faz faz arası 220v.
Bu sürücü benim dalgıç pompama bağlanabilir mi?
Bağlanabilirse bana şeklini verebilecek arkadaş var mı?
Bağlanamaz ise önereceğiniz sürücü var mı?
bağlanabilir ama inverterin gücü pompadan yüksek olmalıdır aslında bence imkanın varsa trifaze pompa olsa daha iyi olur. hız ayarı yapman gerekiyorsa
Nasıl bağlıcam ? Şekil çizebilir misiniz?
Bunun gibi küçük güçlü motorlar direk bağlı çalışır ve fazlar arası gerilimi 380v ister.
Büyük güçlü yıldız-üçgen yol verilenlerde gerilimler farklı olur, motor etiketinde bağlantı sembolü yanında fazlararası gerilim 220v yazar.
Çocuğun altı bile bağlanırken bakılır :) motor etiketine bakmalısınız.
sabit devirli ise motorun devri ile oynamak sakınca yaratabilir. düşük voltajda yeterli demerajı alamayıp anlık kısa devreyi devam ettirirse bozulabilir.
dalgıç pompalar asla ama asla kısa devreye düşürülmemelidir. anında bozin yakarlar dikkat edin.
Motor etiket değerinizde 3x220V bağlantısı hangisi ise yıldız-üçgen bağlantısını ona göre yapmanız gerekiyor.Ekteki Fc-051 serisinde monofaze ve trifaze kontrolde hız ayara yapabilirsiniz.Potansiyometreli ekran ile kullanımınız kolay olur.
  • Danfoss FC-051 Micro Driver.pdf
    1.8 MB · Görüntüleme: 6
Ustadım;
dalgıç pompada iki uc var faz ve nötr.
Sürücüde motor çıkışında ise 3 uc var faz-faz-faz.
Bunu diyorum. Yardımcı sargılı asenron motoru hangi sürücüyle yol verebilirim?
Ben yardımcı sargılı tek fazlı motorlar sürücülere nasıl bağlanır demek istemiştim
Ustadım;
Merhaba, twer arkadaş bu sürücüyü kullanabilirsin.
  • 4545855.pdf
    410.3 KB · Görüntüleme: 14
katzeimar
