Uğur ÇOTUK
merhaba arkadaşlar, bugün başıma gelen bir olay hakkında bilgilerinize ihtiyacım var. Konu şu, sabah evde saç düzleştirici kullanırken cihazın girişindeki hareketli fiş tarzında olan bağlantısı yerinden çıkıp eşimin avuç içinde kalmış ve elektriğe çarpılmış Allahtan ben yanındaydımda yarım saniye gibi bir zamanda kabloyu elinden ayırabildim, evde kaçak akım var bu konuda hassasım 15 20 günde bir test butonuna basarak çalıştığından emin olurum, ama bu olayda atmadı, kendimce olayı gözden geçirdim. cihazın kablosu orjinalde topraksız, zaten cihaz metal gövdeli değil, olabilir normal dedim bir diğer faktör ise yerde halı vardı fakat eşim otururken ayakları yere temas etmiyordu yani toprağa temas yoktu, çıkardığım sonuç, cihazdan çıkan kablonun ucunda faz ve nötr açıktaydı, zannediyorum faz nötr avuç içinde kısa devre oldu. bu durumda kaçak akım toprağa temas olmadığı için atmadı, kaçak akım çarpılma anında faz nötr arasında çekilen akımın bir alıcıdan çekildiğini varsayarak atmadığını düşünüyorum, sizlerinde bu konuda fikirlerini alabilirmiyim. Ayrıca bu gibi durumlar için önerebileceğiniz ekstra bir koruma yöntemi varmı
