faz kalemi ile nötr kontrolü
mustafa026
12 Ara 2009
s.a beyler bi sorum olacak
bu 220V gelen prizden faz kalemi ile faza dokundugumuzda elektriğin oldugunu görüyoruz.Peki neden nötre değdirdiğimizde ısık yanmıyor?bunun nedenini istiyorum :(
A.S beyim dediğin gibi faz kalemi fazı ölçer nötr ise genelde yüksüzdür ondan her hangi bir değişim olmaz
artık noturu gosteren kontrol kalemleride var bilginize...
trafoların nötr noktası topraklandıgından dolayı, nötr noktasında kontrol kalemi yanmaz ve göstermez...Eger, izalosyon trafosu kullanılıyorsa fazlardan birinde kacak varsa nötr noktasında kontrol kalemi yanar...
Trafoların yıldız noktası , nötr dediğimiz şeydir. Trafoyu kuranlar da, teknik gereği, bu nötr noktasından bir iletkeni alır ve toprağa gömülmüş bakır ya da galvaniz kaplı demire bağlar.Buna da topraklama deniliyor.
Kontrol kalemini faza değdirdiğimizde, faz, kontrol kalemindeki dirençten geçer, lambadan geçer.Orada öylece kalır. Kontrol kaleminin arkasındaki metale vücudumuzun bir yerini değdirdiğimizde, elektrik, bizim üzerimizden toprağa akar, oradan da doğruca trafonun yıldız noktasına gider ve, devre tamamlanmış olur. Böylece de lamba yanar.
Nötüre dokundurduğumuzda ise, kontrol kalemindeki lambada nötr var, bizim üzerimizde nötr var, toprakta nötr var. Bir lambanın iki ucuna da nötr bağlamış oluruz.Lambanın iki ucu arasındaki potansiyel fark sıfır olduğu için, yani gerilim hemen hemen 0 volt olduğu için, lambamız ışık vermez.
benim bahsettigim kontrol kalemleri pil ile çalışıyor faz iletkeni ölçerken üzerindeki metale el ile temas ettiriyoruz noturun gelip gelmedigide sadece kontrolkalemini kabloya tutuyosun ustten dokunmadan lamba yanar ise notr geliyodur yanmazsa notr gelmiyodur kontrol kalemi bu şekilde çalısarak faz ve notr olcumu yapabiliyor....
Ali5534
