Evimdeki Prizde farklı bir sorunum var
Fişi ve prizi bir elektrikçiye bağlatın. Bağlantı hataları ölümcül sonuçlara neden olabilir.
Saygılar...
Linyelere bağlanacak priz sayısı bellidir. Takdığınız çoklayıcıda ki prizler farklı güçler çekecektir. Aynı linye üstünde farklı priz varsa çoklayıcı değil mesala diğer odalardaki prizler bunlarada takılı cihaz varsa yanması doğaldır. O yüzden linyedeki diğer prizlerdeki cihazları kullanmamalısınız. Aksi takdirde aynı durumla zaman içinde karşılacağınızı düşünüyorum
Benim herkese tavsiye asla hazır uzatma kablosu kullanmayın,sadece cep telefonu şarj etmek için bile olsa ,grup piriz erkek fiş ve yeteri uzunlukta ve en az 1.5mm kalınlıkta kablo kullanın standart için, eğer ufo fırın elektrikli değişik ısıtıcı kullanacaksınız 2.5mm kablo kullanın bağlantısını bilmeyenler aldığı elektrikçiye bağlatabilir
tek prizi çıkartıp yerine vikonun 3 lü topraklı prizi var onu taksan uzatmaya yada çoklayıcıya ihtiyacın olmaz kablo başlarındaki fişler biraz ağır olduğu için çoklayıcıya aşağı doğru bir baskı uygular ve zamanla priz kontaklarında gevşeme oluşur ama fişler duvara monte edilmiş prizin içinde o mukavemeti sağlayamazlar
alpersirakaya
