Entes RG3-12C ilginç sorun
rölenin sistemi tanıması için tanıtma işlemini sistem yüksüzken yapmayıda dendinizmi ?
Sn. sanatkar teşekkür ederim dostum. Sistem yüksüzken yapmayı denemiştim daha önce ama UPS devrede iken yapmıştım bunu. Şimdi UPS'in bağlantısını da söküp, sistemi tanıttım ve bu sefer başarılı oldu. Teşekkür ederim yardımcı olmaya çalışan herkese. Çok sağolun.
RG3 12C Modelinde bende benzer sorunu yaşadım.Sistemden randıman almayınca tek fazlı röle sistemine dönüştürmek üzere gidince o sırada yeni çıkan ERNA marka röleyi beraberimde götürüp deneme amacıyla sisteme bağladım.ERNA marka röle sistemi tanıyıp düzgün bir şekilde kontrol etti.Bu durumu ENTES e bildirdim ama dikkate almadılar.Ayrıca RG3 12C modelinde akım trafosu değerleri göstermelik olmakla beraber ERNA marka rölede akım belirlenen değerden fazla çıkarsa tüm gurupları devreden çıkarıyor.Bu yüzden ENTES in benim gördüğüm bazı eksiklikleri bunlardır.
Değerli Arkadaşlar
Kompanzasyon ve kumanda konularında Türkiye'nin en uzman kişisi Düzce Meslek Yüksek Okulunda tekniker olan zeki abidir. Özellikle kompanzasyon konusunda Türkiye'de TEK'tir. Arıza bulma ve sorun gidermede onun gibisi yoktur.
sayın arkadaşım bu 12 c rolenin reaktif enerjileri gösteren menüsüne geldiğinizde her fazın reaktiflik durumunu görebilirsiniz. görülen değerin bitimindeki led yanıp sönüyorsa o fazda gördüğünüz değer kadar kapastif fazlalık var demektir. ayrıca değerin yanındaki led yanıp sönmüyorsa; o fazda da görülen değer kadar endüktif durum oluşmaktadır. yani o faza o kadar daha kapastif ilave edilmek gerekmektedir.
Kullanım kolaylığı rekatif güç kontrol rölesi seçiminde bence bir etken değildir ve ben bunu kesinlikle bir eksiklik olarak nitelendirmem. Benim için önemli olan rölenin işlevselliği ve hedefe yaklaşımıdır. Bu konuda bir çok ENTES reaktif güç kontrol rölesi kullanmış bir kişi olarak üründen memnunum. Mesela Reaktör tanımaması bir eksikliktir bunu derseniz kabul ederim.
Benzer bir durum bölgedeki Adliye binasında başıma geldi.. 30 kVA UPS ve entes 12CS vardı... Sistem reaktif cezadaydı ve gerekli kondansatörleri almıyordu... Hiçbir değişiklik yapmadan yalnızca başka marka 3 fazdan kontrolu röle taktım sorun çözüldü... Çünkü röleyi deney masasında denediğimde arızalı olduğunu tespit ettim...Arıza basit olabilir...
arkadaşlar işletme hem kapasitif hemde endüktiften cezaya giriyor ne yapmalıyım mesaj atarsanız sevinirim
İşletmedeki güç dağılımı nedir? Yani ne tür makineler/cihazlar var, gece-gündüz yük dengesi nasıl. İletme detayları gerekli öncelikle...
yakında yeni bir rölesi cıkcak entesRG3 24-TX diye reaktör ok.difaze ok.full lcd display ok. ama fiyat ne olur belli diil şuanda hadi hayırlısı...
mariam
