Elimdeki Rüzgar türbini hakkında ?
eskici09
23 May 2019
Merhabalar , elimde görselleri bulunan rüzgar türbini ( tahminim 10kw) ve hybrid kontroller var. Bunları nasıl kullanabilirim türbinde etiket görmüyorum nasıl kaç volt üreteceğini nasıl bağlantı yapılacağı hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz?
Merhabalar , elimde görselleri bulunan rüzgar türbini ( tahminim 10kw) ve hybrid kontroller var. Bunları nasıl kullanabilirim türbinde etiket görmüyorum nasıl kaç volt üreteceğini nasıl bağlantı yapılacağı hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz?Ekli dosyayı görüntüle 87184Ekli dosyayı görüntüle 87185Ekli dosyayı görüntüle 87186
Elektriksel kısmına arkadaşlar cevap verir ama ben başka bir hususu merak ediyorum . Böyle bir rüzgar türbinini hatırı sayılır bir rüzgar akımına maruz kalacağı yüksekliğe kaldırmayı , orada güvenli bir biçimde sabitlemeyi nasıl düşünüyorsunuz . Kamusal şirketlerin güçlü imkanları ile kalkıştığı bu işleri bireysel olarak becermek biraz zor olmayacak mı ? Herhalde evin damına falan koymayı düşünmüyorsunuzdur . Dalga geçmek için değil merakımdan soruyorum . Yanlış anlamayın .
Elektriksel kısmına arkadaşlar cevap verir ama ben başka bir hususu merak ediyorum . Böyle bir rüzgar türbinini hatrı sayılır bir rüzgar akımına maruz kalacağı yüksekliğe kaldırmayı , orada güvenli bir biçimde sabitlemeyi nasıl düşünüyorsunuz . Kamusal şirketlerin güçlü imkanları ile kalkıştığı bu işleri bireysel olarak becermek biraz zor olmayacak mı ? Herhalde evin damına falan koymayı düşünmüyorsunuzdur . Dalga geçmek için değil merakımdan soruyorum . Yanlış anlamayın .
evet hocam anlıyorum söylemek istediğinizi 10m yükseklikte şaseleri mevcut durumda kendim söktüm, düşündüğünüz gibi çok böyle devasal bir yapıya sahip bir türbin değil kanat çapı 3m ye yakın. yeri ve betonlanmış kısmı mevcut durumda sadece türbini inceleyip bakımını yapmak için indirmiş bulunmaktayım. Ayrıca aktif durumda değildi, elime fırsat geçti araştırıp bakıp aktif hale getirmeye çalışacağım.
İnternette aradım ama bu markanın domaini erişilemiyor. Firma kapatmış piyasadan silinmiş olabilir.
sistem 10 kW ise inverter ve alternatör birbirine uyumludur. Kaç volt çıkar bilemiyorum ama voltaj devire ve yüke göre değişir. Alternatörünüz 3 fazlıdır. Aynı şekilde inverterin üzerinde de 3 fazlı girişi mevcuttur.
Sistemi kurup denemek lazım. Değerleri ölçümlemek ona göre fikir üretmek lazım.
önce sargıları ve rulmanları kontrol edip hatta değiştirip ön kontrolden sonra,
eğer imkanınzı varsa pervana kısmını söküp akuple deneme amaçlı hız kontrolü olan bir elektrik motoru bağlayıp ön testini yapabilirsiniz diye düşünüyorum tabi inverter testinide yapmak gerekli
Genel bilgi amaçlı soruyorum böyle bir rüzgar türbini
Peki genel bir bilgi amaçlı soruyorum rüzgar türbinleri dc voltaj mı üretir ac voltaj mı ?
Rüzgar türbinlerinde alternatör bulunur, AC 3 faz elektrik üretirler ve şarj cihazları da 3 girişlidir. Giren 3 faz AC gerilim DC gerilime çevrilerek aküler şarj edilir.
Peki akü bulunması şart mıdır ? off grid bir sistemde kullanılması için ?
Rüzgar enerjisi doğrusal olmadığı için çıkışı ac ama frekans ve voltajı sabit olmuyor. Bu nedenle akude sarj edilip kullanılıyor.
Yukarıdaki bilgi küçük sistemlerde böyle.
Buyuk sistemlerde devir pal acıları v.s. kontrol ediliyor ve farklı bir jeneratör kullanılıyor. Onlarda aku sistemi bulunmuyor.
Bilgi alma amaçalı bi firma ile görüştüm, anlamadığım bi konu var sistemde akü olmayacak ve dediğine göre sistem Şebeke kullanmaya devam edecek, türbin üretim yapmaya başladığında oradan kullanacak haliyle şebekeden çekilen güç azalmış olacak dedi. tamam güzel fakat böyle sistemler zaten on-grid sistemler değil mi? projelendirilmesi, kabulü ne bileyim gerekli izinlerin olması gerekir, bu seefer fazla üretim yaptığımızda şebekeye verme ihtimalimiz doğmuyor mu dediğim de, hattın olduğu yere sınırlayıcı koyuyuyoruz gibisiyle bişeyler dedi. Benim anladığım on-grid inverter kullanıp şebekeye vermemeyi hesaplıyor, böyle bir uygulama var mıdır ?
iro
