elektrikli çit teli makinası
beydağlı
5 Şub 2008
ustalar hayvanlar için elektrikli çit teli devresi lazım yardımcı olacak usta varsa sevinirim
elktrikli çit için gerekli malzemeler elektrilazör cihazı çit teli izalatör ağaç kalas ben işyerinde domuzlara karşı çektim faal olarak kullanılıyor. slm
ustam bu elektrilazörün iç devresi lazım
NEtte var 555 ve oto indüksiyon bobini
Şebeke elektriğiniz var ise bir trafo ve oto indiksiyon bobini ile de olur.
tabiiki olmaz diye birşey yok yapılabilir fakat buradaki önemli nokta herhangi bir çarpılma şikayet veya bir kişinin zarar görmesi durumunda t.s.e olmadığından başımız bayağı ağrıyabilir. o yüzden üreticilerden almakta fayda var tabiiki
2 ayaklılar için levhalar koyulabilir :). Hayvanlar içinde kullanılsa zaten öldürmek değil caydırmak için olduğundan zarar vermeyecektir. Gücü sınırlayarak sorun çözülür.
sayın kaygısız arkadaşım bu tip cihazların üzerinde insan ve hayvan sağlığına zararsızdır uyarısı var. ayrıca kalp hastaları çocuklar panik atak rahatsızlığı olanlar vb etkilenebilir hatta şikayet konusu olabilir. cihaz t.s.e damgalı bir firmadan alınırsa sizde gerekli uyarı levhalarını koymuşsanız sorumluluktan kurtulursunuz aksi halde bi problem olduğunda zor durumlarda kalınabilir slm
Olabilir zaten bir şekilde birilerinden bir şeyler koparmak için fırsat kollayanlar var . Özel mülkte ne işin var demezler. Tse li olunca ödemeyi firmamı yapıyor.
tabiiki en azından siz sorumluluktan kurtuluyorsunuz. kendinizi daha rahat savunuyorsunuz. şikayetiniz varsa cihazı üreten firmaya şikayet edin diyebilirsiniz slm
sercankars
