Elektrik ile ilgili kafama takılan bir soru
emrah01
14 Ara 2014
Kirchohoff kanununa göre bir devreye giren akım ile çıkan akım eşit şimdi bir yüksek gerilim hattında hattın 1. kmsindeki kablodan geçen akım ile 15. kmsindeki akım aynı değil mi kablo da aynı kablo bu durumda P=I^2 x R formülüne göre her iki konumda da akım ve direnç aynı olacağına güç de aynı olmaz mı
diğer taraftan 1. kmdeki yük 15. kmye gelene kadar ısı nedeniyle enerji kaybı oluyor böyle düşününce yukarıdakine zıt birşey ortaya çıkıyor. biz enerjiyi hesaplarken direkt akımı hesaba katıyoruz ama devreden geçen akım aynı akım. bir diğer örnek bir dc devrede 3 tane R dirençli lamba seri bağlı olsun akım ilk lambaya büyük enerjiyle gelecek sonra hem lambadaki direnç hem de devam eden kablo direnciyle enerji kaybedecek 2. lambaya geldiğinde daha az enerjisi olacak, 3. lambada daha da az bu durumda aynı devrede birbirine seri bağlı özdeş 3 lambadan ilki en parlak sonuncusu en sönük yanacak yanlış mı düşünüyorum, bu elektriksel güç ve enerji kaybında en önemli parametre nedir açıklar mısınız
Yukarıda zaten kendiniz açıklamışsınız. Seri bir devrede 1. km de de 15. km de de geçen akım aynıdır.
Seri lamba olayında ise 3 lambanın dirençleri toplamı ne ise bu dirençten geçen akım da sabittir. ( eğer lambalar eşdeğer ise ) tüm lambalar esit parlaklıkta yanacaktır.
Hocam peki madem akım aynı o zaman bu ısıya dönüşüp kaybolan enerji olayı nedir enerji=I^2 xR x t değil mi madem çıkıştaki akım ile sondaki akım yani I lar aynı o zaman enerji kaybı nasıl oluyor
Kablonunda bir direnci var. Bir direnç üzerinden akım geçirirsen ne olur. Geçirdiğin akım ısıya dönüşür. İletim hatlarının direnci 0 ohm olsa idi kayıp olmayacaktı. Isıda olmayacaktı.
Malesef öyle bir kablo yok.
Şöyle düşün Yukarıdaki formülündeki R değeri sadece alıcıların direnci değil. Oradaki R değeri alıcıların direnci ile iletim halarının direncinin toplamıdır. Toplam güç atıyorum 1000 kW bunun 900 kW ını alıcı harcıyor. 100 kW ı ise iletin hatlarında kayboluyor. Yani iletim hatlarında ısıya dönüşüyor. Bu değerlerden yola çıkarak yükün direncinide bulabilirsin iletim hatlarınında.
hocam işte sormak istediğim de bu dediniz ya örneğin 1000kw ın 100 ü ısı olarak kayboluyor diye işte bu kaybolan 100kw akım olarak kaybolmuyor mu yani devrenin başında 10birim amper akım varsa enerji ısıya dönüştükçe devrenin ileri mesafelerinde bu amper düşmeyecek mi
Güç için akım ile birlikte gerilim belirleyicidir.
Güç = Akım * Gerilim
Aynı akım geçiyorken gitgide gerilim azalır, akımın geçtiği direnç üzerindeki gücü;
P = I^2 * R
İletim hatlarında ilerledikçe direnç nasıl aynı kalıyor? Hat boyu bir gerilim düşümü mevzudur.
Başarılar...
P = I^2 * R
Başarılar...
hocam olayı gerilim yani P= Vx I ile açıklayınca anlaşılıyor ama I^2 X R üzerinden biraz karışıyor mesela 10 mtlik bir dc devrede 1. metredeki direnç ile 9. metredeki direnci ve gücü temsili rakamlarla ve 2. formülle açıklayabilir misiniz bir de hat boyu gerilim düşüyor ise hattın daha ileri kısımlarına bağlanan özdeş lambalar öncekilere göre daha sönük yanmaz mı?
Kablo üzerinde ısı olarak kaybolan güçten bahsediliyorsa; evvela toplam devre direnci bulunup hazırdaki gerilim ile işlem yapılarak I = V/R devreden geçen akım bulunur. Bu akım kabloda ve diğer elemanlarda eş olarak akar.
Kablonun homojen olduğu varsayıı ve kaba bir hesap ile kablodaki kayıp, 1.metreye kadar R direncinde P = I^2 * R = p
9.metreye kadar 9R direnç P = I^2 * 9R= 9p
Temel olarak akımın aynı olmasından yola çıkıldı. Değişik bakışlarla elemanlar üzerindeki gerilim düşümü ile P = V * I ile hesap yapılabilir.
ERENLER04
