Elektrik Düğmesini Topraklı Prize Çevirmek
serkansem
9 Eyl 2011
arkadaşlar bu konuda yardıma ihtiyacım var. evimdeki balkon lambasını yakma düğmesini topraklı prize çevirmek istiyorum (buzdolabı için) yapılabilirmi ve nasıl. ir iki elektirikçiye sordun nerdeyse duvarı yıkacak inş. işi diyorlar. yardım edersiniz sevinirim.
sağolun teşekkürler
dostum o iş olmaz,şöyle olmaz,anahtara bağlı olan sadece faz dır,anahtar yuvasında nötr iletkeni bulunmaz. ve zaten o hat sadece lambayı çalıştırması için çekilmiştir,buzdolabını kaldırmayabilir. şöyle yapabilirsin,en yakın buattan bi hat çıkartarak sıva üstü kablo kanalları yoluyla o hattı istediğin yere taşıyabilir ve yine sıva üstü prizini istediğin yere koyabilirsin
ilgin ve bilgilerin için teşekür ederim dostum :) sağol
Buattan kabloyu takip et aydınlatma linyesi ile priz linyesi ayrı ollması gerekir fakat bağzen aynı olabilir aynı ise 2.5 luk kablo çek
Lambanın duyunu kısa devre yap. Yani iki kabloyu birbirine bağla. Sonra Anahtar yerine priz takabilirsin. Topraklı olmadı ama priz prizdir. Toprak için olmadı notr'u toprağa bağlarsın, ya da yakın bir priz veya buattan nötr indirirsin. Etrafındaki binaların hangisinde toprak hattı var ki, gerçekçi olmak gerekirse %80'inde yok. Bu yöntem başka çözüm yoksa işini görür. Buzdolabı dediğin de lambadan az elektrik harcar. Atla deve değil
o anahtara gelen kabloları takip ederek bağlı olduğu buata ulaşmalısınız. daha sonra o anahtara veya anahtarın boğlı olduğu buata kadar kabloları değiştirmelisiniz. yani 3 adet 2,5 mm2 kablo çekmelisiniz. yani mevcut kablonun ucuna bağlayarak çekebilirsiniz daha sonra duvarı kırmadan hem anahtar hemde priz ikisi bir arada olan anahtar modelleri var onu piyasada bulabilirseniz duvarı kırmadan işi çözmüş olursunuz. balkon lambasını iptal etmemiş olursunuz...
ben üniversitede okurken devlet yurdunda odalarda priz yokken ne çay'lar ne yumurtalar pişirdim :)
tabiki bunları yaparken elektrikli aletler kullandım.
1ci yol. => Anahtardan Bir adet Kablo Çıkılır. 1 Adette kendinize nötr bulmaktır (Kalorifer borusu v.s.) iki ucu alıcıya bağlar ve lambayı yakarsın :)
2ci yol. => Direk Lambadan Faz nötr al götür yapmaktır. Lambayı Yakarsın iş tamam :) Bu yöntem daha güvenilirdir.
bende bu yöntem kapsamında floresan lambanın uç tarafında plastik kısımına iki delik delip gizli bir dişi fiş yapmıştım.
elektrik lazım olduğu zaman seyyar kablomu lambanın üzerinde deliklere takıyordum. gündüz lambayı az kıvırıp yanmaz hale getirip kullanıyordum. gece normal olarak yanık halde :)
dostum elektrikle alakan yoksa sakın tavsiyeme uyma. elektrik bilgin varsa kolay bir çözümdür.
.............ülkemizde ülümle sonuıçlanan veya maddi hasara yol açan yangınların % 95'i elektrik kontağından çıkmaktadır veya öyle söylenmektedir.. bunun sebebi elektriğive elektrikçiliği basite alan kişiler oluyor..yukarıda yazılanlar buna örnek olabilir.. bir lamba devresinden bir buz dolabı ne kadar güvenli çalışır kararını siz verin...............
bunların hepsini yaptım. ALLAH'a şükür başıma bişey gelmedi. ama gelebilirdide. işi basite aldığım söylenemez. lamba hattınında bir sınır var tabiki.
54463
ARALSAN
