elektirikli motorla bina kapısıaçıp kapatmak istiyorum
cihanbicen
10 Ocak 2009
merhaba arkadaşlar bizim bina kabısı hidrolikli kapıçekle çalışıyor,kışın donuyor ve sorunoluyor 2 keredegiştirdim bu sistemi elektirikli motorla yopmam mümkünü 90 derece açilıp kapanan mekanik sistemle motoruda 90 derece saga ve sola döndere bilirmiyiz bunun için nasıl bir donım yapmamızlazım bukonuda görüşlerinizi sunarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
2 yöntem aklıma geldi ya redüktörlü motor kullancaksın yada step motor tabi step motor için kapının ağırlı vs gibi bilgiler lazım step motor sürücüsu yapman yada alman lazım yapılmıcak bir şey değil ama biraz kafa yormak lazım diğer ustalar ne der bilmem
kolay gelsin
kapının tam kapanma ve tam açılma noktalarına bir siviç koyduktan sonra yapabilirsiniz.
bina kapısı olduğu için belki kapının mekanik yükünü karşılayacak küçük güçlü bir motor (belki arabalarda kullanılan cam silecek motoru) kullanılabilirsiniz.
yada hidrolikli kapı çek sistemindeki hirolik yağının içine antifreze koymayı deneyin ilk önce
antifiriz koydum ama bazı sorunlarla karşılasıyoruz ayr sorunu oluyor ve girip çikan insanlarzorlayarak hidrolik sistemin dişli sıyırmasına neden oluyor ve ilave olarak siviç yöntemi kulanacamkapının agırlı 60 ile 70 kg agırlıgında oraya koyacagım motor nasıl olmalı ve elektiriksel donınımı nasıl yaparım? teşekkürler
redüktörlü motorla iki tarafa mini sw koyup yapabilirsin kolay gelsin
1500 devirli bir d.c.motorun miline uzun saplama tij kaynak yapalım, aynı çaptaki bir somunu tij üzerinde iken elle tutup motoru döndürdüğümüzde somun, dönme yönüne göre ileri veya geri gider.
Motoru duvara monte edip, kapının üzerine de somun bağlarsak kapıyı çok rahat açıp kapatır. Tabi ki yazdığım kadar basit değil.
Garaj ve bahçe kapı motorları bu kadar yaygın değilken ben bu sistemi bir bahçe kapısına yapmıştım.
arkadasım bu iş herşekilde elektrik motorlarıyla çözülür. sen paradan haber ver. ayrıca takacagın sistem enerji tüketecek ve Bakım arıza vb olacak. bunun yerine 40 w koblo tip ısıtıcı alsanda, güzelce hıdrolik kapı çekecegine dolasan daha iyi olmazmı.
saygılar.
berkantöztürk arkadaşıma katılıyorum. senin hidrolik yağını ısıtman lazim.sistemin nasıl oldugunu tam anlamadım fakat benimde gemideki bir crane ile sorunlarım olmustu. tabi bu bıraz daha ufak bır sıstem yağın geri dönüş tankını ısıtarak cozumu bulmustur.sonucta pressure(basınc)sorun oluyor.ve de sıstemın mekanıık kısımları zorlanıyor.(dişliler,hidrolik pompa kısıları).hidrolik yağlar (veya genel olarak yağlar) belli bir sıcaklıkta (bu sisteme vede yağa cinsine göre değişir.)daha verimli çalışır.buda sistemi ve sistem ekipmanlarını korur.hatta çoğu zaman bu tip sistemlere soğutma elemaları takılır.(termostatalı)saygılar..
herkeze herşey için tşekürler paylaşım dostları
halilsezen
