el yapımı alan tarama sensörü?
18 May 2009
65 adet sensörü yan yana dizip bir alan tarama sensörü gibi kullanmak istiyorum, ancak 65 adet sensörü plc veya PC de nasıl okutabilirim onun içinden çıkamadım yardım ederseniz sevinirim.? Çözüm 65 tane dijital input lu bir plc mi?
S.A.
Sn. arkadaşım bunu pic ile port çoğullayarak ta yapabilirsin yada 2 ad 877 kullanarakta halledebilirsin.
pc baglantısı yapmıcaksan pic leri birlestirerk okuyabilirsin illa pc de gorcem basic gibi programlardada gözlemlicem diyosan pc lerin paralel portlarındaki inputları kullanabilirsin ama 65 adet inputu yok.ama fazladan port koyabiliyosun sanırım
S.A.
A.S.
Muratmert4
Biraz daha açabilirmisin. pic ile bilgileri derlediğimde ,plc ile nasıl ilişkilendirebilirim?Ben sensörlerden aldığım bilgiye göre servo motor kontrol edicem.
A.S.
Muratmert4
S.A.
Sn. arkadaşım siz bununla plc yi direk kontrolmü etmek istiyorsunuz. O zaman pic ile plc arasına haberleştirmek için protokol girer ama. Şimdi sizin tam olarak yapmak istediğiniz nedir? İşi ona göre tartışıp geliştirelim. Kolay gelsin
S.A.
A.S.
Benim asıl yapmak istediğim. Alan tarama sensörü gibi yan yana dizilmiş 65 adet sensörün önünden geçen cismin, hangi sensörlerin önünden geçtiği bilgisini alıp(0-1 olarak) bu bilgileri derleyerek, servo motora bağladığım arabanın bu 1 sinyalini veren sensörlerin üzerinden geçerken plc den kontak açıp, 1 sinyali veren sensörleri geçince kontak kapama yaptırıcam.
plc ile sensörleri nasıl ilişkilendirebilirim çıkamadım işin içinden.
2 veya 3 sensor ile yapabilirsin.
* Birinci sensor yatay duzlemi tarayacak
* Ikinci (duruma gore ucuncu sensor) servo motor ile ayni govdeye baglanacak. 2 tarafa birer sensor olabilir.
Bir cisim geldiginde, yatay duzleme bakan sensor bunu farkedecek ve servo motor harekete baslayacak. Servo motor ile ayni govdeye bagli sensor cismi gorunce kontak acilacak. Diger sensor gorunce (veya duruma gore gorup sonra gormemeye baslayinca) kontak kapatilacak.
Emrah bey merhabalar;
Yapmak istediğim bant üzerinden geçen parçanın boyanması. bunu servo motorun bağlı olduğu kızak-araba sistemine bağlanmış kol üzerindeki 4 adet boya tabancası ile yapıyoruz. Bu tabancaların herbirinin yönü farklı. boyanacak cisimin z ekseninde bir kalınlığı olacak(değişken olarak min 10 mm). haliylen tabancalara paralel 4 sensörle olabilir ancak , parçanın kalınlığını oluşturan alının boyanma kalitesi düşük oluyor. ve bant ile parçayı birbirinden hatasızca ayırabilecek bi sensör mevcutmudur bilemiyorum(yoksa mesafe sensörü mü kullanılmalı).Ancak sonuç olarak her tabanca parçanın birkenarına gelmeden en az 2cm açılmalı ve parçayı geçtikten en az 2cm sonra kapanmalı. bunu nasıl yapabilirim?
kardes o senın dedıgın ınfrared alıcı ve verıcı ledlerle oluyo tabancaya gırmeden once ledlerden gececek sonra senın tabancanın hareket halındeyken aynı sevıyede boya atması lazım vede hızlı olması lazım bu ısı bence sen hıc ugrasma derım sana bır ornek vereyım venjakop olması lazım alman malı bır otomatık pıstoleleı boya makınası onu ıncele senın dedıgını o makına yapıyo sensorlerı bozulmustu tamır ettım kolay ıs degıl senın dedıgın tefarruat cok malıyet cok satın alsanız dah ıyı bence derımm
Eğer boya atacağın malzeme ile tabanca arasındaki mesafeyi sürekli sabit tutmak istiyorsan ya yaylı mekanik tekerlek kullanacaksın ya da mesafe ölçüm sensörü. Eğer renk değişkenliği varsa Ultrasonik mesafe sensörü kullanabilirsin. Böylece renkten etkilenmez ve analog çıkış ile mesafe bilgisi alırsın.
Lyewor_
