dvd room sadce format cdlerini görmüyor
a.celik01
16 Ağu 2011
iti günler bnm sorunum dvd room sadce format cdlerini görmüyor diğer cdleri görüyo nedeni ne olabilir bilgisayar format korumalı filan olabilir mi yda böle bişe war mı biosatan cdden başlatda diorm olmuo lütfen yarım
Sistem özellikleri-donanım-aygıt yöneticisi-dvd/cd rom sürücüleri kısmını tıkladığınızda sizin kullandığınız optik sürücünün karşısında "sarı ünlem işareti" çıkmadığı sürece "Driver sürücü"nüzde bir problem yok demektir.Eğer varsa, bu koda karşılık gelen optik sürücünüzün driver'ını yeniden yüklemeniz gerekir.Biosta dvd cihazınız görünse de çeşitli nedenlerle(Virüs,hatalı işlemler,vb.) dvd/cd rom sürücü driver'ınız bozulmuş olabilir.Önce bu şekliyle driver ve bilgisayarım kısmında cd/dvd ikonu var mı şeklinde bir kontrol edin.
Eğer cd'niz okunamayacak kadar çizilmiş ve optik lens de,ayrıca bunları kolayca okuyamayacak,tolere edemeyecek derecede lens yüzeyi kirliyse,format cd'sini rahatça okuyamıyor olabilir.Bios'tan "cd/dvd 'den başlat" bölümündeki okuyamama problemi ancak bu nedenlerden dolayı olabilir düşüncesindeyim.Kolay gelsin.
bilgisayar normal açıkken cd leri okuo ama format cd si taktım mı görmüor nedeni ne olabilir
arkadaşım 2 nedeni olabilir.1.si cd doğru olarak bootable olarak oluşturulmamıştır.2.si yani cd den eminsen bios ayarlarından first boot device 'ı cd/dvd rom yap sorun hallolur kolay gelsin...
ama normal şekilde yani bilgisyar çalışır durumda iken takıom yine okumuo dediğiniz sorun olabilir mi ?
arkadaşa kimse yardım etmemiş aynı sorun bendede var biostan gerekli ayarları yaptım ama bilgisayar açıkkende sadece format windows 7 xp vs.. cdlerini görmüyor başka türde cdler taktığımda bi sorun yok cd rom çalışıyor yani internetten yeni windows 7 isosu indirdim dvd ye çektim onuda görmüyor yani bilgisayar açıkken takınca bile boş cd muamelesi yapıyor... bu sorun bana kafayı yediricek lütfen biosta first device muhabbetine girmeyin baştada söylediğim gibi onu yaptım
Yuksek hizlarda yazilan cd-dvd ler bu tur sorunlar cikarabiliyor 4x hizinda yazarak deneyin uzun surer ama cozume ulasacaginizi dusunuyorum
Kaan_AY
