Dokunmadan yanan kontrol kalemi..
1,301 Florescent Bulbs Lit Solely by Magnetic Fields - Art - Gizmodo
umarım faydası olur bakış açınıza.bu arada olayın frekansla olmadığını da görebilirsiniz buradan.
Sizce verdiğiniz linkteki fotoğrafta kaç voltluk bir iletim hattı var?kaç hz?
sizce ilk sayfadaki resimde kaç voltluk bir gerilim sözkonusu..kaç hz?
sayın kural arkadaşım burada mesajı anlayamamıssınız sanırım, mesajım lambaların elektrik alan altında ışıma yapabilecekleri idi. Benim ilk aklıma gelen bu oldugu icin o mesaji gönderdim. Ha siz frekansla alakalı demeye getiriyorsanız siz öyle bilmeye devam edin itirazım yok, ayrıca bu k.kaleminin yanması dahili bir toprak arızası da olabilir tabi kutuplardan biri topraklı ise ,ayrıca madem açtınız konuyu onu da söyleyeyim,benim bildiğim kadarıyla bir florasan lamba dc ile çalışmaz,armatür evet çalışır ama lamba çalışmaz,ayrıca bu iletim hattının kv ile aradaki mesafe ile buradaki gerilim ve mesafe arasındaki ORANI göz önünde tutun sadece gerilimi değil, cünkü elektrik alan bunların oranıdır. bunları da düşündükten sonra bu çocuksu soruları sorma cesareti gösterin derim...
her elektrik alan bir elektro manyetik alan oluşturur, buna sadece manyetik alan denilmez çünkü mıknatıslarda manyetik alan oluşturur,
sonuçta EMF kastedildiğini farz edersek, fluentanın resmini çektiği olayın oluşumu
EMF dir demek, mesela manyetik resonans görüntüleme cihazı nasıl çalışır sorusuna...
"-çalışır çünkü fişi prize takıldır.."
demek gibidir..
50hz ac nin elektromanyetik alanı vardır da 1khz ac nin elektromanyetik alanı yokmudur....biri frekanstan bahsederken, başkası EMF den bahsediyor...elma armut hikayesi gibi
peki resme bakınca ne görüyorsunuz?
bir akü , uzatma kablosu,çakmak adaptörü, bir armatür..bunlardan hangisi neonu yakacak EMF üretir? armatür kapalı bir metal olduğu için bunu engelleyecektir..(ilk mesajımda bunu düşünmemiştim ama armatür içinde osilatör devre var sanırım)
diyorsun ki manyetik alan neonu ışıldatır, basit bir deneyle 50hz ac akım geçiren bir elektrobobini floresana veya neona yaklaştır (değmeyecek), bakalım yanıyor mu?
senin verdiğin ikinci resme gelince:
sana niçin voltaj ve frekansı sorduğumu anlayabilmen için en azından "corona ışımasını" "gaz ionizasyonu" biraz talim etmen gerekli ki, hemen aradaki mesafe diyerek ukelalık etmeyesin...
Corona discharge - Wikipedia, the free encyclopedia
olayın açıklaması internette gördüm manyetik alandır denilecek kadar basit değildir..hoş gerçi floresan ışıldar "-çünkü elektrik var"(!) da diyebilirdin kısaca.
bu olayı bizzat yerinde incelemeden karar vermek zordur...floresan lamba içindeki floresan nadde mor ötesi ışınları görülür ışığa dönüştürür bunu bile göze almak gerekir...
fluentanın verdiği foto ile senin buna kaşı yüklediğin foto birbirinden tamamen alakasızdır...çünkü senin verdiğin fotoda floresan lambaların bir ucu toprağa değmektedir..(insan elinde olmasıda aynı şeydir toprak vazifesi görür, tıpkı halı üzerinde kontrol kalemi kullanmak gibi) oysa ilk resimde kalemin ucu havada
bilmediğin bir şey daha:
neon lamba, floresan lamba bunlar "gas discharge" lambalardır, sayın Alfaromeo'nun da belirttiği gib DC ilede ışıldar..ama tek elektrotta ışıldar o ayrı mevzudur..
EDEP YA HU
kural arkadaşım ukelalık etme derken bence önce yukarıda yazdiğin şeyleri okumalı daha sonra erdem üzerine vaazlarda bulunmalısın birinci olarak.
İkinci olarak corona olayı ile bu konuyu bağdaştırdın ya seni tebrik ederim bingo, cehalet herhalde cok okuyunca bu seviyeye ulaşabiliyor. Elma armut demişsin ama burada o bile yok...
Üçüncüsü florasanlar dc ile çalışmaz dedim çünkü dc ile direk beslenen lambalar yoktur. Olamaz mi olur ama pratikten bahsediyorum.kimse bir lamba icin yüksek dc gerilimle ugrasmaz.
Dördüncüsü yukarıdaki aciklamalar bir lambanın ışıldamasında frekansın etkisinin yok denecek kadar az olduğunu anlatmaya calismakta olsa da sağol senin karman çorman aciklamalarinla milletin kafasi bayaa karıştı zannımca, frekansın artması ile lambanın ışıldaması elektrik alan şiddetinde olduğu kadar baskın değildir fikrindeyim aksi iddian varsa dinlerim.
Beşincisi ben korona olayını üniversitede ders olarak(özel olarak korona ve gazlarda boşalma olayları ) okudum bilip bilmeden taaaalim gibi arapça kelimelerle korona kelimesini taçlandırma.
Altıncısı fişi prize takmak ile olayı elektriksel alan şiddeti ile açıklamaya çalışmak arasında bağlantı kurabilmene sevindim cünkü yüksek bir fikir yaratmişsin gençlere ışık tutmuşsun benim adıma sağol. Hoş çok basite indirgemişsin ama olsun yakışmış.
Yedincisi kurallı arkadaşım, evet kalemin bir ucu havada ama dikkat edersen tarladaki lambaların da bir ucu havada...
Sekizincisi "her elektrik alan bir elektro manyetik alan oluşturur, buna sadece manyetik alan denilmez çünkü mıknatıslarda manyetik alan oluşturur" cümlesini çok sevdim bloguma kapak olsun, özellikle ikinci cümlenin bünyesinde barindirdiği anlam bozukluğu sempatinin zirvesinde.
Dokuzuncusu kural arkadaşım "diyorsun ki manyetik alan neonu ışıldatır, basit bir deneyle 50hz ac akım geçiren bir elektrobobini floresana veya neona yaklaştır (değmeyecek), bakalım yanıyor mu?
" cümlene de bayyildim. Demek ki sen elektrik alan yarat deseler böyle bir yol bulacaksin. O kadar masum ve iddialı ki ,insan duygulaniyor. halbuki biraz daha yaşın kemale erince göreceksin ki güçlü bir elektrik alan yaratmanın yolu bir bobinle komşu olmak değildir. İkinci olarak da bu cümle bir doğru ihtiva ediyor, nadir doğru ve anlamlı cümlelerinden biri, manyetik alan ışıldama yaratmaz manyetik alanın yarattığı elektrik alan veya elektrik alanın yarattığı akım ışıldama yaratır(cümleye fazla takılmayalım maxwell denklemlerine göre ikisi birliktedir ama asıl olan elektrik alan içerisinde elektron uyarımının gerçekleştiğidir.), tabi bu cümlem ile kastettiğimi ilk bakışta anlamayadiğini ikinci cevapta yazdim ama o ara sen corona ile falan uğraşiyordun uyanamadin.
onuncu ve son olarak, ben kesin bir teşhis koymadim zaten bu tip bir olaya örnek olabilir dikir verebilir ayrica bir hoşluk olsun diye koydum o resmi, yine sorsunlar yine koyarim:)
Son olarak dedim ama son bu olsun, eğitim seviyeni bilmiyorum ama doğruyu arayan bir insan olarak sana saygi duyuyorum, edep yahu derken yahu (allah demektir)kısmına fitim de edep kelimesini oraya yazarken üzerinde düşündün mü merak ediyorum.. ilkokul mezunu bile olsan farketmez ukelalık iyidir bazen. . Ayrıca o kadar kötü bişey değil ukelalar olacak ki ahmaklarda ukela olup çevreyi kirletmesinler...
yukarıda kelimelerle gürlemiştin şimdi noktalarla mırıldanmaktasın:)
multiroots
