Bu başka sıradan devre olsa belki 230R yerine 240R (Örneğin power ledin kollarındaki iç beslemelerde,özel power led sürücüsünden çıktıktan sonraki direnç dağılımlı paralel dağıtımda örneğin) konmuş olsa sonuç patlama şeklinde de olmaz,toleranslar dahilinde kabul olunabilirdi,bu farklı direnç değeri.
Ama sizin seçtiğiniz direnç değeri 270-230=40 ohm kadar daha farklıdır.Bir de bu devre dc-ac konverter yani elektronik bir balast (İnverter) olunca bu kadar toleransı hiç kaldıramamıştır çok doğal olarak.Titreşimlerle (Osilasyonla) rezonans devresi (Artı geri beslemeli osilatör devresi),ışıldak inverterleri işte böyledir,flüoresan yanmadığında bu titreşimler sonsuza gidip devreyi yakar veya CFL (Tasarruflu ampüllerin çoğunda lamba yanmazsa,bağlantı sağlanmazsa devre yanar)sonsuza gidip güç transistöründen aşırı akımlar geçip (emitter-kollektör veya mosfetse drain-source) transistörün ve devrenin aşırı akım çekip yine yanmasına neden olabilmektedir.
Bir de bu direnç değeri girişte trafosuz bir akü şarj devresi için sınırlama veya kısıtlama direnci ise yine sonuçta devrede çok fazla değişiklik yapıp patlamaya bu neden olmuş olabilir.Yani kısacası ayni değerde bir direnci (Watt değeri de ayni,ohm değeri de ayni olanı) bulabilmeniz gerekiyor,başka çaresi ne yazık ki yoktur.Kolay gelsin.
