Direnç ısınması önleme
Söyle pulbiberli , kekikli bir kavurma iyi gider . Sakin yanında falan lazım deme.
bak şimdi ben onun yanında rakı filan da içerim, yazık olmasın sonra.
Afiyet, şeker olsun beyler.
Küçük bir ekleme yapayım 7812 en fazla 30V girişi kabul ediyor ve bu tür uygulamalarda çok ısınıyor, soğutucusuz olmuyor.
Onun yerine LM2596 var , hazır modülleri 25-30TL arası, üzerinde trimpot var, voltajı ayarlayabilirsiniz,
4-35 Giriş,1-30V çıkış, 3 Ampere kadar verebilir.
Hayırlı bayramlar
Bu işin Oluru şu.
Orjinal cihazlarda guc devresi beslemesi sargisi ayrı olur. Kontrol devresi sargisi ayrı olur.
Bunun nedeni aradaki voltaj dönüşümleri atık isi sorunları yüzünden.
Siz çoklu sargi kullanamiyorsaniz yada guc kaynağınız tek çıkışlı smps ise iki çözüm var.
Ayrı bir step down converter kullanıp voltajı düşüneceksiniz yada cihazin içine ayrı bir 12 volt kaynak kullanacaksınız.
Diğer türlü direnc kullanımında lineer regulator kullanımında yine aynı ısıyı dışarı atmak zorundasınız. Bu ohm kuralıdır. Değişmez.
Bu işin Oluru şu.
Serkan manifesto gibi mesaj yazmışsın 👍
500r 2 w koyacağınıza 2x 1000r 2w paralel koyarsınız yada kısaca yüksek wattlı direnç koyun birim hacimde totalde harcanan ısı/ birim zaman her daim aynı olacak bunu ne kadar geniş yüzey alana yayarsanız sıcaklık o kadar düşük olur
srtczngn
