Direkteki cihazlara nasıl bir topraklama yapmalıyız
erkan1525
8 Kas 2011
Merhaba
15 m. uzunluğunda metal bir direğimiz var.
Direğe 6 tane kablosuz cihaz bağlı.
Satıcımız cihazların topraklamalarının yapılmadığı için sorun çıkardıklarını söylüyor.
Nasıl bir toprakmala yapabiliriz?
Arazi kayalık olduğundan 10-20 cm den fazla kazamıyoruz. Kazmak için kırıcı işmakinaları gerekiyor fakat böyle bir imkanımız yok. Çok zorlarsak 30 cm kazarız. Topraklama çubuğunu yatay olarak yerleştirsek olurmu.
Acil tavsiyelerinize ihtiyacım var abilerim. Şimdiden teşekkürler
15 m. metal direğe en yakın toprak olan yere kadar yatay çıplak bakır. en yakın toprakta köşebent imalatı yaparak sağlayabilirsiniz.
Bilindiği üzere,30 mA kaçak akımın çalış-
ması için,topraklama direncinin < 1666
ohm olması yeterlidir.Direğin topraklama
için kullanılacağını varsayarsak,elinizde
pirizden topraklama ölçen ölçü aleti varsa
ve topraklama direnciniz bu değerden küçük ise,direk gövdesini topraklama
elektrodu gibi düşünebilirsiniz.2. bir alter-
natif,kaçak akımı 10mA lik seçebilirsiniz.
Bu durum için,topraklama direnci 5000
dan küçük olmalıdır.Kaçak akımları,bağı-
şık ! tip seçmekte yarar var.
kuzeyinde 90 -120metre sonra toprak var. direk toprak arası 35mm2 çıplak bakır kullanırsın. toprağa 1,5 metre köşebent çakman yeterli.
Kabloyu demir boru içinde döşemesi gerekir ki kablo bir darbe aldığında kopmasın eski su boruları bu iş için yeterli olur bu boruyu da toprağa gömemebildiğiniz derinlikte gömün topraklamaya faydası olur
jjkjkmk
