Merhaba.Bu pcb'deki lehim bağlantıları oldukça da sağlam görünüyor.Dirençlerde de herhangi bir renk değişimi (2 tanesi tam sağlam,3.cüsü ise bu kodları okunamayacak şekildedir,orijinalinde de böyle olduğu biliniyorsa (Devrenin kritik bir değeri olup,bilerek gizli tutulabilmesi gibi) yanma veya renk değişimi görülmediği için sağlam da kabul edilebilir.Ama yine de bu 3 direnci ölçmek gerekli,sıradışı olarak direnç değerinde değer büyütme veya azaltma da olabilir.Bu ikisinin renk kodlarının tam karşılığı avometrede direnç değeri olarak da tam okunuyor mu,öncelikle de buna bakabilirsiniz,3. hariç.
Kişisel düşüncem ise "bas konuş-çek dinle" mantığı ile çalışan düofonda en fazla bundan etkilenebilecek elamanın da mini röle olabileceği üzerindendir.Bu röle kontakları sizin bahsettiğiniz gibi temas kabiliyetini"ses hiç gelmiyor" dediğiniz anlarda da tam kaybetmiş olabilir.Devre üzerinden söküp üzerinde yazan değeri volt olarak verip test etmeniz,2. tarafa normalde açık/kapalı fonksiyonu tam olarak,elektromekanik olarak gerçekliyor mu buna bakmanız iyi olur.(Eğer devredeki mini bir röle ise bunu yapın,taş dirençse üzerinde 4.5 watt yazan bir taş dirence daha çok benziyor,ama pcb'nin arka yüzünde 8 adet bacağı var,şimdi fark ettim,bu yüzden de mini bir röledir,kuvvetle muhtemelen).Devrede ayrıca transistör (Npn veya pnp tip) görülmüyor.Ana devre kartı üzerinde (Resimdeki bu metal parçaların altında kalacak şekliyle de yine de olabilir),ama sizin pcb üzerinde yer alıyorsa onu avometrede transistör ölçüm yerinden sağlamlık testine sokmanız iyi olur.
8 adet diyodu da avometrede diyot ölçüm yerinden bir bacağını ayırıp devreden bağımsız olarak da ayrıca ölçün.Elektrolitik kond.'ü de de omaj ölçümüne tabi tutun,(Ayrıca bir kapasitemetreniz varsa bununla farad değerini de ölçerek teyitleyin) avometre ile omaj ölçüm kısmında da,belirli bir değere kadar yükselip hızla inmesi hiç gerçekleşemiyorsa içi tam kurumuştur,ayni mF değeri ve voltta olanıyla mutlaka değiştirin.Kolay gelsin.
