Devirli trafo nedir? Neden yapılır.. Yapılmazsa ne olur..
27 Şub 2015
Merhaba arkadaslar... Devirli trafo nedir? Neden yapılır.. Yapılmazsa ne olur.. Bunla alakalı bilgisi olan arkadaslar paylasabilir mi?
Merhaba. Bakın,devirli trafo şeklinde var olan bir kavram yoktur, ama kademeli trafo kavramı vardır ya da birden fazla devirli motorlar kavramı vardır (Alttaki "Benzer Konular" başlığı altındadır) Bu konuda bir yanlışınız olmasın? Ben kademeli trafolardan biraz bahsedeyim size.
Kademeli trafolar ayni (tek) bir trafodan değişik sargı uçlarının belli voltaj değeri kademelerinde bu trafo dışına ayrı uçlar olarak çıkartılıp, bu şekilde çok çeşitli voltaj kademelerinin (Örneğin 150 watt.'lık monofaze kuru tip bir besleme trafosunun sekonder sarım çıkışında 0-12-18-24-32-36-42-48 volt ac şeklinde 7 kademenin yazılı olarak da bulunması gibidir) kullanılmasını mümkün kılar. Tek bir trafo çok değişik amaçlar için voltajı istenilen şekilde ayarlı ac/dc güç kaynağı olarak kullanılabilir. Tek bir trafodan fonksiyonel olarak çok geniş alanlarda üniversal bir güç kaynağı (Ac/dc) olarak da faydalanılabilir.
Oto transformatörleriyle (Primerle sekonderi ortak olan trafolarda) ise asenkron motorlara bu değişik voltaj kademeleriyle yol verilerek ilk startta (Demerajda) çok fazla amperin motor tarafından çekilmesi önlenir. Veya voltajı çok fazla dalgalanan şebekelerde voltaj regülatörü olarak bu kademeler düşük veya yüksek voltajlarda otomatik (Elektronik) olarak devreye alınarak voltajın sürekli 220 vac'de kalmasına da çalışılır. Ototransformatörle motorlara yol vermede (demerajda) bu ilk startta çok fazla akım şebekeden çekilmemiş olur.(İndüksiyon=asenkron motorlara yol verme yöntemlerinden bir tanesidir.)
Yani bu kademelerin en büyük faydası büyük Şebeke ortamlarında motorlara yol vermede veya şebekede dalgalanan değişken voltajı tam olarak stabilize etmede (Voltaj regülatörü olarak) veya daha küçük elektronik ve endüstriyel uygulamalarda ise değişik voltajlı ve çok çıkışlı güç kaynaklarının, simetrik beslemeli güç kaynaklarının, üniversal adaptörlerinin,vb. yapılmasında bu kademeli besleme trafoları çok işe yarar.Kolay gelsin.
Yani bu kademelerin en büyük faydası büyük şebeke ortamlarında motorlara yol vermede veya şebekede dalgalanan değişken voltajı tam olarak stabilize etmede (Voltaj regülatörü olarak) veya daha küçük elektronik ve endüstriyel uygulamalarda ise değişik voltajlı ve çok çıkışlı güç kaynaklarının, simetrik beslemeli güç kaynaklarının, üniversal adaptörlerinin,vb. yapılmasında bu kademeli besleme trafoları çok işe yarar.Kolay gelsin.
anlatımınız ıcın tesekkurler ama benım dedıgım tedasa geri teslim etme anlamında...
Trafonuzu Tedaşa devretmek mi istiyorsunuz yoksa Tedaş sizin trafonuzu devir almak mı istiyor. Trafoyu devrederseniz trafo Tedaş mülkiyetine geçeceği için sokaklarda bulunan diğer herhangi bir trafo gibi her türlü hak Tedaşın olur ve trafonuzu ihtiyaçlara göre istediği şekilde kullanır. Yani sizin trafonuzdan başka abonelikler verebilir yada değiştirerek bölgede enerji ihtiyacı karşılamasında kullanabilir vb.
bir tane kamu işi pazar yeri yapılıyor bu yapım suresinde bu trafoyu kullanmak ve sonra tedasa teslim etmek istiyoruz bunla alakalı bilgi ogrenmek istemiştim. işleyiş ile alakalı
öncelikle bulunduğunuz ildeki dağıtım şirketine giderek bilgi almanız sizin faydanızadır çünkü uygulama bölgeden bölgeye değişebilir ve hangi prosedürleri istediklerini size bildireceklerdir. burdan ne söylesek yanlış olur. mevzuatsal olarak ise böyle bir hakkınız var. görüşmeleriniz sonrası tedaş trafoyu kendisi yapmak isteyebilir yada sizden yapmanızı ve sonrasında devretmenizi isteyebilir. trafo ile ilgli kendi şartlarını sunacaklardır ki trafo tedaş mülkiyetine geçeceği için kendilerinin rahat ulaşabileceği yerde olması gibi mesela yada o bölgede ilerde de kullanılabilmesi açısından ekstra çıkış hücresi isteyebilirler. Bu yüzden siz en net bilgiyi bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketindeki yetkililerden almanız en sağlıklısıdır.
kerim2756
