delta VFD-L inverter arızası
diablo
23 Nis 2008
İyi akşamlar vakum makinesinde bulunan 0.4 kW delta hız kontrol cihazı Lu düşük voltaj arızası veriyor.besleme 230V topraklama normal kontrol delta marka plc ile yapılıyor. makine daha önce çalışan makieydi.30 hz frekansa kadar hiçbir sorun yok fakat 30'un üstüne çıktığımızda hata vermeye başlıyor acaba sorunumuz nedir neyi gözden kaçırıyoruz yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Merhaba,
Besleme tarafından bir sorununuz olabilir.
Frekans artıkça çekilen akımdan dolayı besleme kısmınız çöküyor olabilir.
(Lu) Voltaj düşük hatasıdır.
Bu hata geldikten sonra motor durduğundan beslemede normale dönüyordur.
Başka bir hattan veya prizden beslemeyi deneyiniz.
İyi çalışmalar.
Merhaba,
İyi çalışmalar.
teşekkür ederim yarın deneyeceğim.
Merhaba,
İyi çalışmalar.
çok teşekkürler tamamen dikkatsiz çalışmanın meyveleri bunlar :) sorun çözüldü
multiroots
