DC oyuncak motoru ile enerji üretmek
20 May 2016
Öncelikle herkese iyi günler benim sorum forumda bir çok yerde var fakat hiç bir şey anlamadım soru su benim elimde küçük oyuncak motoru var ben onunla sadece 3 tane led yapmam gerek acaba bunu nasıl yapmam gerekiyor morun iki ucuna bağlı 104 kutupsuz kondansatör var böyle birşey mümkün müdür?
Elinizdeki dc motoru herhangi bir sekilde dondururseniz motor terminallerinden voltaj alirsiniz.
Bu voltaj ile led yakabilirsiniz. Daha fazla guc almaniz zor. Ama olur.
Haklısınız ben avometreyi bağlıyorum enerji çok az ama led bağlandığında yanmıyor hoca denden proje istedi rüzgar türbini yap diye bende sadece 2 tane led yakışan yeter fakat yanmiyor
Led aktif eleman olduğundan kutuplarına dikkat etmelisin ya her iki tarafa hızlı çevirerek yanıp yanmadığını tespit edersin veya 2 ledi birbirine zıt olarak bağlarsın bu sayede ne tarafa döndürülürse döndürülsün 2 ledden biri ışık verecektir. Motora pervane yap ve fön veya vantilatör kullanırsan işin kolaylaşır ;).
Ledin hiç yanmamasında oyuncak motorun asıl gücünün ve ve çalışma voltajının çok düşük olmasıyla (3-5 volt gibi), bunu elle biraz çevirmeyle en az 3 voltu çok kolay elde edemeyebilirsiniz, örneğin beyaz bir ledi belki hiç de yakamamış olursunuz, deneysel olarak. Kırmızı bir led en az 2.2, beyaz ledler 3.2-3.3 volt dc.'de tam olarak da yanar. Ledleri en küçük boyda ve güçte, yanması için eşik voltajı çok daha düşüklerden seçin ki bunların hafif bir dönmeyle yanmaları çok daha kolay olsun.
Yani motor gücü (Çalışırken ve elle dönerken aldığı ve tersine verebildiği amper miktarı) nispeten daha büyük olan sabit mıknatıslı ve fırçalı olan oyuncak motorlar, bir de çalışma voltajı 9-12 volt dc. gibi daha yüksek çalışma voltajlılardan seçilirse eğer, kanımca elle hafif çevirmeyle (veya miline ince, uzun lastik bir kayış bağlayıp sağa sola doğru, bu esnada mili dönecek şekliyle elle hızlıca çekerek) kırmızı bir led için en alt (yanma eşik voltaj değeri) voltaj değerini yakalayıp bunu daha kolayca sağlayabilirsiniz, çok büyük ihtimalle.
Bir de 3 adet ledi ön dirençsiz (direk olarak) paralelde bu dc. motorun çıkışına bağlarsanız eğer, o anda üretilen motor voltajını belki daha fazla düşürebilirler, ama örneğin normaldeki 4.5 - 6 voltta bu ledlerle seri olarak (Hesaplı) kullanılan dirençlerden 3 adedini bu ledlere ayrı ayrı ayrı bağlayıp, onları da kendi aralarında paralel grup yapıp güçlü (watt.'lı) oyuncak motor milini küçük lastik bir kayışla hızlıca çevirmeye çalışırsanız çok daha iyi olur. Bu durumda paralel bağlı her üç led hiç zorlanmadan yanabilecektir kanaatindetim. Kolay gelsin. Başarılar.
muhammedismail
