DC Konverter
Öncelikle teşekkür ediyorum.2 sorum olacak
1. Programda gnd ile kaynağın (+) kısmı aynı yerde sorun olmuyor mu
2.giriş değerini yükseltemez miyiz
Eğer solar panelin - ucu akünün veya ilgili sistemin eksi ucuna bağlı değilse sorun olmaz.
Giriş gerilimi yükseltilebilir. Fakat kayıplar artar. kütüphanede en yüksek Vce voltajlı pnp transistör 150 volt olduğu için solar voltajını 150 volt seçtim.
Zaten nmos la anahtarlama yapılıyor. Devredeki pnp transistör beyz emiter arası gerilimi eksi potansiyele (-150vdc) kaydırma yapıyor.
Peki ben bu girişi önce ac sinyale çevirip trafo yardımıyla tekrar düşürüp doğrultsam kaybım azalır mı
Daha kolayı var.
push pull 800 volt/12 volt 50 hz trafo sardırın. sonra mosfetli yada igbt li pushpull driver ile sürün çıkışında 50 hz 12 ac volt elde etmiş olursunuz. sekonderide 2x12 volt tavsiye ederim.
Hatta tam sinus bile yapabilirsiniz.
Fakat güç kaynağınız solar panel olduğu için mppt özellikli olması şart.
O zaman da giriş 800v u trafo için sinüs dalgaya benzetmem gerekiyor.Yani anahtarlama ile yapmalıyım.Ayrıca frekansı da artırıp trafo boyutunu küçültmem gerekiyor. Doğru mu?
Eğer amaç sadece akü şarz etmekse sinüs olmasına gerek yok. 12 den 220 ye veya 220 den 12 ye çeviren tl494 ve benzerleriyle yapılmış devreler var.
https://www.google.com.tr/url?sa=i&...aw1QOarmDK2sgiaR6_JQ7Y39&ust=1537454377495818
pure sinüs inverter için bir kaynak. burada 12/220 inverter uygulaması var.
http://www.pittnerovi.com/jiri/hobb...-800VA-inverter-TI-appnote_with_waveforms.pdf
Eğer mppt özelliği olmazsa solar panel gerilimi çok düşecek ve güç çekilemeyecektir.
Hocam şimdi asıl amaç şu.Biz Pv sistem kuruyoruz insanlara.Tedaşın gitmediği yada güneşten enerji elde etmek isteyen insanlar için.Yanlız eve ve motorlara panelleri ayrı ayrı bağlamamız gerekiyor.Bu da sıkıntı olabiliyor bizim için.Bu neden le tek kaynak olacak şekilde hem motorları hemde evi aynı anda beslememiz gerekiyor.800V ideal kurulumdur. Ev aküleri için benim bi şekilde voltajı 12-24-48v 30A indirmem gerekiyor.Yanlız biraz meşakatli bir iş.Adam akıllı kaynak yada benzeri ürün yok.Var ama bu kadar büyük güçte yok.
Yani siz güneş panellerini 20 tane seri bağlayıp 800 volt elde ediyorsunuz. 250 watt panel kullanırsanız toplam güç 5kwatt yapar. siz 5 kwatt ile akü grubunu şarjmı etmek istiyorsunuz. o durumda 48 volt akü grubu kullansanız bile şarz akımı 100 amper yapar.
sonra aküden inverterle 220 yada 400vac gerilim elde edip motor lamba vs beslemek istiyorsunuz anladığım kadarıyla.
800 vdc olmasının sebebi 800 volt dc ile çalışan motor sürücüsümü. yoksa yapmak istediğiniz 800v dc ile çalışan ac motor sürücüsümü.
Amacınız sadece 48 volt akü grubunu şarz atmek ise 800 volt gibi gerilimlere ihtiyaç yok. 100-150 volt panel gerilimiylede aküleri şarz edebilirsiniz. seri ve paralel paneller bağlayarak.
Mosfetlerin rise ve fall time süreleri ne kadar düşük olsada (20-30ns ) voltaj yüksek olduğunda drain güç kayıpları çok artıyor ve devre verimi düşüyor. Yüksek voltajda yüksek frekansta anahtarlama için (mesela 100khz) anahtarlama için en azından böyle bir mosfet kullanmalısınız.
https://www.mouser.com.tr/datasheet/2/90/Cree-07-31-2018-E3M0120090D-1384792.pdf
Fakat 50 hz de anahtarlama için böyle hızlı bir mosfete gerek yok. Voltajı yüksek olsun yeter.
http://ltspicefiles.wordpress.com/
blogumda çeşitli güç elektroniği devreleri var. mppt li şarz cihazlarıda var. fakat yüksek gerilimde çalışanı yok. Yapılabilir fakat çok özel ve pahalı mosfet kullanmak gerekir. randımanı artırabilmek için.
medrem
