dc gerilimde kesit hesaplama
xblackx
26 Haz 2007
selam arkadaşlar
dc gerilimde kesit hesaplama nasıl yapılabilir örneğin 12v dc, 100amp. , 100m gibi
iyi çalışmalar
Merhaba...DC akimda gerilim dusumu hesabi, aslinda bildigimiz ohm kanunundan baska bir sey degildir...
Kablonun direnci uzerinde yazilidir veya katalogda verilir.
U=I.R
U=Nominal gerilim(V)
I= kablodan gececek akim,bir hat icin. (A)
R=kablonun 20 C deki DC direnci (ohm)
Hat basi direnci ile hat sonu direncinin farkini alirsiniz...
Bir de formul yoluyla hesaplayabilirsiniz :
%e= ( 2x100xLxI ) / ( 56xS ) Buradan kesidi hesaplayabilirsiniz...
Gerilim dusumu limitinizi %3 te tutmaniz dogru olandir...Bu,tesisatin emniyetinden ziyade performansi ile alakali bir durumdur...Resim de ekleyecektim ama internetimde problem cikti:)....Kolay gelsin
hicbirsey ' Alıntı:
U=I.R
örnek olarak 24v dc, 300A 10m uzunluk
%3=(2x100x10x300)/(56xs)
s=357,14 yani bu hesaplama doğru olur mu?
iyi çalışmalar
Sayin black...Sirf ornek olsun diye rastgele verdiginiz degerler standrt disindaki degerler...Uygulamaya yonelik sayisal degerle konusursak daha saglikli olur...Verdiginiz ornekte cikan kesit degeri 357.1 mm2 degil, 3571 mm2 olmaktadir...Somut bir uygulama ornegi yok mudur?...
Ote yandan size DC gerilim dusumu formulunu gonderiyorum...Formulde volt cinsinden hesaplayabiliyorsunuz..
hicbirsey ' Alıntı:
selamlar
verdiğim değerler örnek değil yakma makinasına ait değerler ayrıca
0,03=(2x100x10x300)/(56xs)
0,03=600.000/(56xs)
56xs=20.000.000
s=357,14 mm2
hesaplama doğru gibi geliyor.
formül için teşekkür ederim.saygılar
Hocam o zaman su sekilde toparlayalim :
Gerilim=24 V
Akim =300 A
Mesafe=10 m.
Izin verilen gerilim dusumu %3 ise: 24x3/100 = 0.72 volt bulunur.
(Delta)U=2xLxI / 56xS ise 0.72=2xLxI / 56xS Buradan S'i cekersek :
S=(2xLxI)/(56x0.72) = 148.81 mm2 BULUNUR...Yani en az 150 mm2 lik kablo kullanilmis olmazi lazim...Saygilar
ya arkadaslar elimde 2100W lık bir linye var dc ile besleniyor ve V=24V tur.üstteki hesaplara göre gerilim düsümünüde %3 olarak aldıkmı s=43,40 cıkıor bunun icin 50 lik kablo mu secilmeli???bu kesit cok fazla değilmi?yoksa ben biyerde yanlıslık mı yapıorum?bu arada uzunlugu 10 m aldım.
Hocam zaten dc sistemlerde P=U/I ise I=2100/24=87.5 Amper ediyor.
87.5 A icin 1x50 MM2 lik kablo 24 volt icin cok fazla gelmemeli.Cunku %3 degeri sistemin maksimum performansta calisabilmesi icin gereken minimum degerdir...( Cihazin guvenligi icin gereken limit deger degil.)
Cihaza varincaya kadar gerilim en fazla %3 olursa cihaz maksimum performansta calisir.
Peki %5 olunca cihaza bir zarar gelir mi?Bu deger, izin verilen sinirlar dahilinde oldugundan cevap tabii ki HAYIR..
Sinir degeri % 5 alinca, hesap yaparsak 35 mm2 lik kablonun yeterli oldugunu goruruz...
Biliyoruz ki AG sistmelerde de ayni olay sozkonusu...Fakat DC sistemler AC sistemlerden cok daha hassas olduklarindan emniyetli davranmak mantiklidir..Saygilarimla
Gerilim=24 V
Akim =300 A
Mesafe=10 m.
3 fazlı bakırda0,0124 tek fazlı bakır için 0,074 gibi aldığımız değerlerden tek fazlı olan değeri dc gerilimde kullanmıyormu yuz (tabiki ac dc farklı olay)ama 0,074 yerine burada direkt iletkenlik katsayısı olan 56 yımı kullanıyoz yani 1fazlı ac deki yaptığımız hesap dc ye uymaz mı...
schule48
